Бактерицидный светильник - укорочение!
Здравствуйте.
Есть на хозяйстве светильник 36 Ватт. А вот хорошие лампы к нему 90-см 30 ватт !
По сему вопрос - как себя будет чувствовать лампа 30-ти ватная в укороченом светильнике с начинкой от 36 ватт ? (лампа филипс ... не охота ее угробить)
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Бактерицидный светильник - укорочение!
Есть атомная электростанция мощностью 500 мильонов ватт. Как чувствуют себя лампочки в 30 ватт, подключенные к ней?
А вообще непонятно, что за лампы, кого укорачивает...
BlackKilkennyCat,
Я не с пустого спрашиваю, "продавец" отметил - что это недопустимо ибо начинка по напряжению настроена именно на лампу 36 ватт (стандарт 1,2 метра) !
А по скольку я в таки лампах (как бактрицидных так и вообще газоразрядных) вообще ни бум бум - уточняю у специалистов! Иди знай!
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3923102#p3923102"]А вообще непонятно, что за лампы, кого укорачивает...[/uquote]
яж написал есть светильник 36 ватт (под лампы 1200мм) и есть лампы 900мм !
Чтобы запитать эти лампы - нужно за 5 минут укоротить корпус светильника - и готово! Вопрос в начинке.
Что непонятного?
Что непонятного?
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
непонятно, что за лампы. люминесцентные ли светодиодные ли. мож ртутно-карбидно-фильдеперсовые. Если Вы думаете, что слова 30 ватт и 36 ватт однозначно что-то определяют - ошибаетесь.
Слова "газоразрядные", длины 1200 и 900 появились лишь сейчас.
Тема же сообщения предполагает обрезание какой-то бактерицидной лампы.
В современных "стандартных" 1.2 м может внутри приклеиваться на стекло светодиодная лента.
Так что, стандарт это так себе.
а если ещё покопаться, то лампы бывают амальгамные и фиг знает ещё какие-то озоновые. И вполне может быть, с различными условиями работы.
Многообразие электронных и не очень балластов-драйверов тоже не даёт однозначного понимания, какой у Вас.
Извиняюсь, я полагал что данные однозначны. (во всяком случае 90см светодиодных ламп не встречал)
В общем, есть лампы PHILIPS TUV 30W T8 G13 ..... хочу запихнуть в светильник TL3011 36 ватт
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
непонятно, какой всё-таки дроссель у этого светильника. На первый взгляд, всё должно быть более-менее нормально, может, чуть снизится ресурс лампы. У этой бактерицидной ток чуть больше, чем у нормальной люминесцентной.
А светодиодную 900мм я как раз недавно пробовал пилить, кто ж знал, что хоть она и светодиодная, но всё равно - стекло? С удивлением наблюдал, как алмазный диск дремеля стал светится красным...
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3923120#p3923120"]светильник TL3011 36 ватт[/uquote]Это к гадалкам.
Кто-ж его знает, какой балласт стоит в светильнике.
Это как на автофоруме спрашивать о машине "Машина как у тети Розы с окружной. Только серая. И поменьше. Таки у тети Розы автобус, а у меня легковая. А так -- все одинаковое, есть и руль и колеса и фары (много разных разного цвета зачем-то)"
В светильнике всем балласт рулит. На нем почти всегда пишут, что он умеет.
Прочтите, что на нем написанно и все станет ясно.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3923133#p3923133"]непонятно, какой всё-таки дроссель у этого светильника.[/uquote]
Вот единственное что внутри кроме включателя на стенке!
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3923133#p3923133"]У этой бактерицидной ток чуть больше, чем у нормальной люминесцентной.[/uquote]
.... я правильно понимаю, - это означает, что для светильника 36 ватт как раз таки в случае бактерицидной лампы - лампа номиналом 36 ватт будет его нагружать сверхплана?? ... т.е. получается установка лампы 30 ватт - это благо ?
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
получается, что да. не совсем идеально, но, просмотрев кучу всяких ламп и эпра, в среднем можно сказать, что это будет как 33 ватная лампа, воткнутая в 36 ваттную систему. Скорее всего, ресурс несколько снизится, но включить можно. Учитывая, что эта бактерицидка работает эпизодически ограниченное время, должно хватить надолго.
BlackKilkennyCat,
я немного запутался, если 30ватной бактерицидке току требуется больше как вы говорили - то получается недобор будет в минус ведь?! (т.е. как 27 ми ватную воткнуть в 36-сти ватный светильник ?)
Вопрос : а если в этот 36 ватный светильник воткнуть PHILIPS TUV 36W T8 G13 .... то лампа прибавит в ресурсе ? и будет работать в облегчении ??
В общем: какого номинала бактерицидную лампу лучше всего пихать в светильник допустим моего номинала?
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
тут такая фигня, что точных значений нет. где что-то одно пишут, где другое, где вообще на лампы ничего не указывают.
но получается примерно так:
на большинство 30-ваттных люминесцентных ламп пишут ток 0.32А, а на 36 ватт - 0.41 А
на эту бактерицидную указано 0.37 А, то есть, практически по середине.
Я так думаю, что в процессе свечения вообще всё пофиг, важен розжиг. Более мощный ЭППРА, возможно, снижает ресурс лампы во время слишком активного розжига.
На некоторых ЭППРА просто заявлено, что 36 ватт - это максимальная мощность, то есть, нет ограничений по минимальной. На QTi 1X35/49/80 GII указаны лампы от 35 до 80 ватт. На какой-то отечественный ЭППРА производители тоже указывали, что лампы "лишь бы не мощнее".
Учитывая всё это, а особенно завышенный ток у бактерицидной, я бы сделал именно так: впихнул бы 30-ваттную бактерицидную в светильник с ЭППРА 36 ватт.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3923236#p3923236"]Более мощный ЭППРА, возможно, снижает ресурс лампы во время слишком активного розжига.[/uquote]
Соответственно, лампа PHILIPS TUV 36W T8 G13 не будет гробиться в этом светильнике ? ... но возможен ее банальный НЕ запуск ?!
Я правильно понял ?
Просто сейчас в светильнике стоит китайская DELUX 36 ватт кварцевая! (филипсы на подходе) (отработала весь прошлый год ... пока ума не набрались с озоном) . Проблем с запуском не было!
Я правильно понял ?
