ЗУ шуруповерта Зубр
ЗУ шуруповерта Зубр
Здравствуйте. Зарядное устройство БЗУ-1815-001, прежде чем начать ремонт хотел бы определить шим sot-23-6, на корпусе маркировка QBQ1. По печаткек отрисовал схему, похожа на SG6848, но третий вывод не подключен ни к резистору, ни конденсатору, но на плате есть площадка под резистор, и таких площадок несколько по плате (3, 5, 6 выводы шим). Похоже плата рассчитана и под другой шим. Нужна помощь с определением. Извиняюсь за качество рисунка.
- (236.7 КБ) 807 скачиваний
Re: ЗУ шуруповерта Зубр
Не парьтесь с определением. Впаяйте резистор 100 кОм с третьей ноги на землю, и ставьте OB2263, на своём сделал так. Диоды выходного выпрямителя какие у Вас? Если стоит пара SR5100, срочно выбрасывайте их оттуда, и ставьте какие-нибудь ультрафасты - я вкорячил туда UF1004CT. Потому что SR5100 работают там на грани допустимого обратного напряжения, и ШИМ пришлось менять после пробоя одного из них
vertigo, спасибо за советы. Магазин далековат от меня, пока попробую найти похожий аналог из донорских плат. Диоды здесь чуть лучше, SR5150.
Asaba
- Друг Кота
Плата сделана универсальная под разные ШИМ у которых отличается работа по 3-й ноге.
У аналогов обычно совпадает даже частота и рабочие напряжения. А с 3-й ногой килешуешь согласно даташиту.
На 3й ноге может стоять резистор, конденсатор или терморезистор в зависимости от типа ШИМки, у большинства распространенных подобных ШИМок стоит резистор 100К.
Asaba
- Друг Кота
У некоторых ШИМ эта нога бывает вообще отключена как в случае с ТС.
Отчитываюсь. С донорской платы снял предположительно LD7530 и конденсатор который был по 3 выводу и установил эту пару на ремонтируемое устройство. Заменил вышедшие из строя элементы (предохр., диодный мост, полевик, резисторы и диод в обвязки полевика,), проверил конденсаторы на ЭПС и запустил через лампу. Все прошло гладко, осталось заменить выводные элементы на смд, пока выводные детали. Спасибо всем за участие!
