Fimi X8 SE Servo сбрасыватель и поисковая пищалка. AtTiny13
Сообщение cap_Nemo »
Сделал для квадрокоптера "Fimi X8 SE" плату управления на AtTiny13:
при выключении бортовых огней, спустя 4 секунды, включается
прерывистый писк (можно использовать как поисковик, слышно за 150-200 метров) и
дается сигнал на Servo привод - можно использовать для сбрасывателя груза.
Проверил работу в деле и выложил в Youtube. Предлагаю для повторения:
Схема:
Плата:
Место подключения в тушке (пятачек) - рядом с правым разъемом на LED подсветку.
И на питание с аккумулятора +12V и Gnd:
Расположение платы в квадрике:
Разъём под Servo-сбрасыватель вывел в левый глаз Fimi:
Подвес крепил на хомуты на липучке (для аккумуляторов самосборов).
Прошивка контроллера AtTiny13 (во фьюзах внутр.генер.9,6мГц, делитель на 8 и WDT выкл.):
https://radiokot.ru/forum/download/file ... a15662a1cf
Звуковую головку можно использовать от материнских плат (не Boozer).
Сбрасыватель сделал из кусков пластмассы спаивая паяльником.
Видел 3D модели для печати:
https://www.thingiverse.com/thing:2435950
А можно и покупную приспособить:
https://aliexpress.ru/…-1893846856.1580817215
AtTiny13 - Servo.lay6
Плата lay6
(30.99 КБ) 180 скачиваний
AtTiny13_Led (Key to Servo) Fimi.hex
(1.79 КБ) 313 скачиваний
Схема
(126 КБ) 136 скачиваний
Вернуться в «AVR»
