Не работает сетевуха на матери.
Сообщение Motokot »
Всем мяу!
Gigabyte B450 Auros M
Перестала работать сетевуха.
Посмотрел обвязку, там несколько конденсаторов и три резистора.
Полагал, что это резисторы с нулевым сопротивлением, но на коротко они не звонятся. Нашёл на плате ещё такие, так же без прозвона. Видимо ощибся.
Но странно, номинал обозначен чёрточкой, на фото видно.
Так что это за резисторы такие и кокой у них номинал?
Куда дальше копать с сетевухой?
Сообщение BlackKilkennyCat »
купить внешнюю. просто, быстро и дешевле, чем потом купить всю материнку, убитую в попытке починить сетевуху ;)
Сообщение Motokot »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3923775#p3923775"]купить внешнюю. просто, быстро и дешевле, чем потом купить всю материнку, убитую в попытке починить сетевуху ;)[/uquote]
Да есть внешние, целая связка. И PCI и PCI-Ex и даже USB.
Но это не спортивно :). Может дело вообще в какой-то мелочи!
К тому же в Micro-ATX особо плат расширения не напихаешь.
Сообщение vlasovzloy »
1) чип умер
2) искать даташит на него и смотреть
3) юсб сетевуха
Сообщение Yamaha »
Сетевая карта отображается в системе? И как?
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Как вы определили что она не работает? Что показывает диспетчер устройств? Какая ОС?
Сообщение Motokot »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3923809#p3923809"]1) чип умер
3) юсб сетевуха[/uquote]
Может и он.
Realtek 8118, на Алике есть только 8118AS - потом посмотрю, это одно и то же или нет. Стоимость 600 рублей с доставкой. Дороговато.
ну, самое время вспомнить про спорт ;)
не такая уж редкая. можно сдернуть с какой-нить сетевухи бэу - есть шанс, что будет значительно дешевле
Сообщение Motokot »
[uquote="Yamaha",url="/forum/viewtopic.php?p=3923922#p3923922"]Сетевая карта отображается в системе? И как?
Как вы определили что она не работает? Что показывает диспетчер устройств? Какая ОС?[/uquote]
Честно? Сам ещё не смотрел. Мне нечего в сокет воткнуть.
На днях проц приедет, уже сортировку в моём городе проходит. Но не доверять словам товарища тоже оснований нет, опыт у него некоторый имеется.
Систему - десятку они ставили.
Я тоже её буду ставить.
Сообщение Yamaha »
Так если сами не проверяли как можно говорить о ремонте? Может там просто дрова нужны? И не более? Вы сначала бы убедились чем лезть
Сообщение 74LS00 »
Замеряй питание, если нету, то чип сдох, менять без опыта дело бесполезное.
Проще воткнуть в слот.
Yamaha, помню сборки хп, дрова на сеть становились только если сразу после их установки выдернуть комп из розетки. Прои стандартном выключении кабель просто не видился, и надо было удалить драйвер, поставить по новой и выдернуть комп из розетки, работало всегда. Альтернативное решение это ставить чистую винду с оригинального образа.
Вот такая фича материнок. С другой системой и на других платах не встречалась.
Сообщение Motokot »
Решился-таки сегодня раскошелиться.
Совсем договориться с жабой не удалось, потому взял компромиссный вариант R3 3100. И Радеоновской памяти комплект 2*8.
Комп запустился, винда встала без проблем, сетевухи нигде нет.
Поставил дискретную, та работает.
Буду тестировать.
Сообщение Motokot »
3 дня погонял XCOM почти целыми днями. Ни одного вылета или глюка. Будем считать, что кроме сетевухи ничего не накрылось.
Сообщение Муркиз »
В биосе платы сетевуха-то включена ?
перепаять такой мелкий чип дело 5минут -в чем ваше проблеема7
я на не стартующих платах снгачала всю периферию сдуаваю сетку звук айфай потом мулт меняю
есле начло стартовать тог по 1 ципке начинаем ветать и савать взад...
Сообщение Motokot »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3937077#p3937077"]перепаять такой мелкий чип дело 5минут -в чем ваше проблеема7
есле начло стартовать тог по 1 ципке начинаем ветать и савать взад...[/uquote]
Опыта маловато ещё.
МОСФЕТ поменять или микросхему биваса - это проблем не вызывает. А вот такое мелкое пока проблема. Плюс - нету пока что нормального микроскопа, я такую мелочь не вижу.
Пробовал поменять на другой плате звуковую микросхему, но звук так и не появился, более того - даже шипеть перестало. Нужно тренироваться и тренироваться, прежде чем лезть на не дешёвую материнку, которая остро в этом не нуждается.
[uquote="Motokot",url="/forum/viewtopic.php?p=3938500#p3938500"]Нужно тренироваться и тренироваться, прежде чем лезть на не дешёвую материнку, которая остро в этом не нуждается.[/uquote]
действително если можно поставить плату вслот то зачем ковырять мамку особено если дохлый чип не мешает работе и не грется
а вот если он силно калится убрать его надо и срочно иначе следом сгорит и ХАБ
