Не работает паяльник
Сообщение Kigerto »
Включив паяльник, я ждал пока он разогреется ,но он не подавал признаков жизни . Поэтому я его разобрал и увидел небольшую поломку . Хотел бы спросить , чем можно заменить деталь .(Паяльник HANDSKIT 220V 60 W )
(140.74 КБ) 253 скачивания
(160.84 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Martin76 »
BT136S в Dpak например. Так же там есть дырки для выводного ВТ134 в ТО126.
Сообщение 74LS00 »
Скорее всего менять всё, нужен магазинчик в котором всё это есть.
Сообщение АлександрNZ »
Допустим там стоит https://www.renesas.com/us/en/doc/produ ... 5as12a.pdf
А так Ваш паяльник наверное такой как тут: https://mysku.ru/blog/aliexpress/61606.html
Там подробности. :dont_know:
АлександрNZ писал(а):Допустим там стоит ....
А так Ваш паяльник наверное такой как тут:...
Вы дали ссылку на ТИРИСТОР, а в схеме по другой вашей ссылке
нарисован СИМИСТОР..
Блин.. :facepalm: Я думал, там что- то посерьёзнее, а там обыкновенный диммер собран.. :shock:
Паяльник не из "фиГпрайса", случаем?
прежде чем менять триак на 6/8а надо выясни не коротнуло ли спираль...
60 вт такому триаку не нагрузка даже с без радиатора а паспаяному на полигон тем паче
а если спираль тоже того то чинить там походу нечего тока на ЗЧ
