На одном из форуме человек написал, что он на датчике Холла сделал бесконтактный датчик направления тока. Постоянного тока, в автомобиле.
чтоб видеть, когда ток идёт с аккумулятора, а когда на него ( зарядка)
Написал, что взял большую гайку, пропилил в ней щель, вставил в щель датчик Холла и надел гайку на провод от аккумулятора.
К датчику Холла подключил светодиод
Меня это заинтересовало.
С датчиками Холла вообще никогда не имел дело.
Заказал на Али десяток датчиков типа SS49E
Ну сначала просто для эксперимента подключил питание и светодиод - ну чтоб разобраться как он вообще работает.
А он у меня никак не работает - кручу вокруг него магнитом - не загорается светодиод.
Подумал, вдруг неисправный - взял другой.
То же самое, никакой реакции.
Подключил вроде всё правильно - питание 5 вольт ( он рассчитан от 2,7 до 6 вольт)
Светодиод на выход через резистор 300 ом.
Специалисты - напишите что я делал не так.
И дайте схему, как сделать вот такой датчик направления тока - бесконтактный
Именно направления тока, сила тока неважна.
