ОУ AD8332 - Однополярное питание и двуполярный сигнал
Сообщение allplayer »
Приветствую! Наткнулся на интересный операционник! Судя по описанию, ему можно дать однополярное питание, на вход - отрицательный сигнал и он всё переварит. Более того, выдаст качественный "не урезанный" сигнал.
Есть у него интересная ножка: LMD, к которой подключается конденсатор. Я так понял, что она нужна для создания отрицательного плеча питания.
Развейте мои сомнения? Штучка не очень дешевая, а поиграть с ней хочется. :roll:
PDF: https://www.analog.com/media/en/technic ... 2_8334.pdf
Последний раз редактировалось allplayer Вс ноя 15, 2020 22:43:52, всего редактировалось 1 раз.
Купил лазерный принтер... Теперь осталось спаять машину времени и прислать себе принтер пораньше =D
Сообщение Муркиз »
С внутренним преобразователем питания ? Это не ново. Ещев 80 годах подобное делали.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3925125#p3925125"]С внутренним преобразователем питания ? Это не ново. Ещев 80 годах подобное делали.[/uquote]
То есть, я всё правильно понял? Я ему даю однополярное питание 5 вольт, а на вход могу дать синус амплитудой +/-200 мВ и никакого смещения на входе не нужно?
Сообщение Муркиз »
Модель конкретно какая ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3925131#p3925131"]Модель конкретно какая ?[/uquote]
AD8332ARUZ
Сообщение El-Eng »
Это усилитель переменного напряжения, т.е. на входе обязателен разделительный конденсатор. В этом абзаце сказано все (стр.25 даташита).
(11.59 КБ) 476 скачиваний
Сообщение Муркиз »
У него другое назначение, чем классический операционник.
...Однако, ОУ со встроенным преобразователем питания встречаются даже в бытовой аппаратуре, мне подобный встретился в медиаплеере - и там он стоит на выходе звука, выдавая при пятивольтовом питании по два вольта на каждый выход... :)
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3925163#p3925163"]Это усилитель переменного напряжения, т.е. на входе обязателен разделительный конденсатор. В этом абзаце сказано все (стр.25 даташита).
[/uquote]
Это чудесно! Благодарю за помощь :solder:
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3925239#p3925239"]...Однако, ОУ со встроенным преобразователем питания встречаются даже в бытовой аппаратуре, мне подобный встретился в медиаплеере - и там он стоит на выходе звука, выдавая при пятивольтовом питании по два вольта на каждый выход... :)[/uquote]
А есть примеры таких ОУ?
Я впервые столкнулся с таким и теперь думаю: как я без этого жил раньше.
