Помогите с ремонтом IW-P240F7-2
WaL97
Сообщение WaL97 »
Доброе время суток. Собственно, перестал запускаться данный блок. Дежурка в районе 0,5в.
Если правильно понял, то дежурка выполнена на отдельной платке, на шимке 3842.
Кондер на 22мкф видимо высох. Обуглился резистор на 6.8 Ом, сгорел защитный стабилитрон. Впаял новый кондер, резистор, стабилитрон, сразу заменил ШИМку - Дежурка поднялась до 3 вольт. Точнее, она плавает 2,8-3 вольта.
Проверил диоды и транзисторы - исправные.
Попробовал подать 17В на 3842 - на 4 ноге пила, на 6 ноге прямоугольник.
А вот при включении блока в сеть, на ШИМку уже приходит всего 12В. Иногда на выходах проскакивает пила и прямоугольник, из-за этого, видимо и появляется 2,8-3в дежурки.
В том ли я направлении двигаюсь вообще, и что посмотреть дальше?
Схему этого блока не нашел, а опыта маловато. Был бы на 494 - наверное, разобрался бы.
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
mikes357
Re: Помогите с ремонтом IW-P240F7-2
Сообщение mikes357 »
Хотя и для сих :dont_know: вопросов есть отдельная ветка ремонта :dont_know:
Если обуглились описанные элементы - оптопаре точно кирдык, обвязка шим, транзистор
Схемотехнику Вашего блока можно прикинуть по типовой - отличия отрисовывать самостоятельно
Ремонтируем блок питания Power Man IW-P240F1-0 - Обзор
Типовой ремонт блока питания на UC3842
Asaba
Сообщение Asaba »
R22 (по выложенной схеме) проверить и оптрон.
WaL97
Сообщение WaL97 »
Вот таже схема в лучшем качестве...
http://atxbp.narod.ru/images/sunny_atx230.GIF
упс, упустил. можно, наверное, перенести.
да вот вроде бы обвязка и оптопары исправны, проверил.
Asaba писал(а):R22 (по выложенной схеме) проверить
Спасибо, посмотрю- отпишусь
mikes357 писал(а):Ремонтируем блок питания Power Man IW-P240F1-0 - Обзор
Или смотрел я невнимательно, но вроде он там только кондеры меняет :solder:
А это изучу.
Я, собственно, не до конца понимаю, зачем две ШИМ в блоке - СМ6800 и 3842
WaL97
Сообщение WaL97 »
Итак, накосячил я сам, поставив стабилитрон вместо сгоревшего на 6 вольт. Его у меня и пробило опять.
По схеме там 18 вольт, по факту напряжение около 12. Временно убрал, в будущем поставлю.
НО! При включении блок запускается сразу сам, даже без замыкания PS_ON на землю.
Дежурка 5,06В
3.3 - 3.35В
5 - 5.3В
12 - 11.38В
PS_ON - 3.75
-5 - -4.97
-12 - -10.62
Кондеры другие не менял, только еср-метром проверил, все в норме.
Asaba
Сообщение Asaba »
Q2 пробился или оптопара под ним.
WaL97
Сообщение WaL97 »
Действительно, транзистор! Спасибо, в принципе все заработало, правда 12В занижены. Попробую кондеры поменять, или есть еще какие-то варианты тут?
Под нагрузкой становится 4.7 и 11.5
Asaba
Сообщение Asaba »
У тебя синхронно проседают. Как будто блок мощность не развивает. Припухшие были заменены (по выходу +5В ?)
WaL97
Сообщение WaL97 »
Нет ни припухших, ни потекших.
ЕСР в норме.
Менять совсем неудобно, попробовал с обратной стороны платы еще емкостей повесить - ничего не изменилось совсем.
Asaba
Сообщение Asaba »
Возможна плохая пропайка во вторичных силовых цепях, начиная от выводов трансформатора.
Может сетевые емкости подсохли. Конденсатор пленочный около 1 мкФ на 250 вольт частично мог утратить емкость и т.п.
WaL97
Сообщение WaL97 »
Блок, конечно совсем на емкости не богат - по 12В всего 470мкф, сетевая банка - 100мкф и т.д.
