Как поднять выходной ток схемы регулятора напряжения?
Сообщение Просто Игорь »
Собрал схему по ссылке:https://radioskot.ru/SHEMA3/reguljator-pc-7.jpg . Вместо кт817г использовал кт815в. Подключил маленький вентилятор. Напряжение 12 вольт вход. 11,9 на выходе. Раскрутился, но слабо. Замерил ток . 38 мА. Подключил на прямую. 90 мА. Раскрутился на максимум. Макс. ток отдаваемый БП 2 А. Потребление схемы ~50 мА (Вроде как. Неточно.) Как можно повысить выходной ток? Как я понял он регулируется резистором 1КОм между пер. резистором и базой транзистора.
Сообщение Телекот »
повысить входное напряжение.
А по другому совсем никак?
Сообщение Телекот »
Подсоединить напрямую.
Оххххх.Сложна.Попробую объяснить. Мне нужно сохранить регулироку напряжения, но повысить отдаваемый ток до 0,5-1,0 А.Транзистор это может. Но не хочет.Сразу говорю - замены нет.По крайней мере о ней не упомянуто в оригинале и вряд ли она у меня найдётся.
Сообщение Фунтик »
Просто Игорь писал(а):Мне нужно сохранить регулироку напряжения, но повысить отдаваемый ток до 0,5-1,0 А
напряжение и ток - взаимосвязанные вещи. Если ваша нагрузка при определённом напряжении берёт определённый ток - то его она и будет брать. Вон, в розетке у вас 16А, а зарядка от мобилки миллиамперы кушает.
Померяйте напряжение непосредственно на подключенном вентиляторе, тогда будем дальше разбираться. Но в любом случае часть напряжения (0.6В грубо)на транзисторе останется, и на вентилятор меньше придёт, чем при непосредственном его подключении к БП.
Сообщение Телекот »
Ток зависит от подводимого напряжения и сопротивления нагрузки. В схеме стоит транзистор на котором под нагрузкой падает напряжение примерно до 1в, от этого падения не куда не денешься. В результате по нагрузкой напряжение регулируется не до входного напряжения, до этого напряжения минус 1в. Можно немного улучшить ситуацию исключив постоянный резистор из схемы. Но тогда при коротком замыкании транзистор сразу сгорит.
Напряжение с вентилятором 5,3 вольта.При полностью выкрученном (12 вольт на выходе) регуляторе.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3926106#p3926106"]минус 1в.[/uquote]
Ну я незнаю. У меня 0,4 вольта падает на транзюке. 11,5-11,6 вольт на выходе.
Сообщение kentgaryk »
Схема эта мудовая! Если ток не превышает 50-100мА то регулировать можно переменным резистором 100ом, 1Вт включенным последовательно с вунтиляторм. :wink:
А есть более рабочие схемы?
Есть, но на активном регулирующем элементе всегда будет падение напряжения, за исключением переменного резистора выкрученного на ноль. И нужно задавать опорное напряжение, так как характеристики транзистора будут уплывать от нагрева.
Есть стабилизаторы кренки на 12 вольт и 1,5 ампера. Падение напряжения - не беда, есть пара трансов с 20 вольтами на выходе, в любом случае с запасом есть. Схемки можно? Желательно без редких элементов (микросхем или полевиков)
Сообщение Телекот »
Просто Игорь писал(а):Напряжение с вентилятором 5,3 вольта.
Телекот писал(а):Можно немного улучшить ситуацию исключив постоянный резистор из схемы.
Но при таком случае транзюк сгорит от малейшего КЗ, а он у меня в единственном экземпляре.
Вот с кренкой
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
кренка на 12В не годится.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Можно как на схеме в), стабилизация не ахти но для вунтилятора пойдет.
Сообщение Телекот »
У него из деталей только 1 транзистор, а ты микросхему предлагаешь. :))
Кренку найдет, не велик дефицит, а к транзистору еще и целый стабилтрон надоть! :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3926132#p3926132"]У него из деталей только 1 транзистор, а ты микросхему предлагаешь. :))[/uquote]
Нашёл КТ829А и КТ805ИМ. Пойдут? Есть кренка на 14 вольт две штуки. Ну тут как я понял от транзистора не особо зависит да ?
Сообщение Телекот »
829 будет лучше.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3926141#p3926141"]829 будет лучше.[/uquote]
Но проблемы с током не уйдут?
