Подключение мощных светодиодов к 220 без почти ничего
Сообщение Роман Холдинг »
В общем нужно досветить растения, цветок уже не айс себя чухает, а в моем городже найти что то сейчас трудновато.
Есть 4 штуки. Светодиоды КОБ 33 Вольта 3 Ампера, но я хочу ограничить до 2х.
Что делать, как выйти из положения?
Есть идея собрать их последовательно, тогда придется скинуть 100 вольт лишних и провести 2 ампера мощности, около 200 ватт скинуть через лампу накаливания
Собрать на гвозде катушку индуктивности и ограничить ток таким дросселем.
Смотать трансформатор и понизить напряжение с 220 до 31 вольта. резистор в последовательную цепь
Встречно подключенные светодиоды шунтирующие, это параллельно подключенная линия или последовательная? мне же нужно знать каккое реактивное сопротивление катушки делать. всем спс
Сообщение Андрей Бедов »
Наименее безболезненный вариант из перечисленных - изготовление понижающего трансформатора.
Сообщение BlackKilkennyCat »
зато из-за того, что цель - цветок, лампа накаливания полезнее. Только вот скинуть через неё лишнее не получится, наверное: есть риск погореть диодам в момент включения, пока нить лампы холодная.
Обычные белые светодиоды почти бесполезны для растений! Их спектр не содержит излучения с нужной длиной волны... Специальные "фито" подходят больше - но цена!!! В общем, обычные ЛН подойдут даже лучше... :)
Сообщение pcb432 »
Освещал этой весной светодиодной матрицой на 220 вольт, которая со встроенным драйвером.
Свет белый, холодный растения нормально вымахали и дождались теплой погоды.
Сообщение Телекот »
Они будут расти, но 80% света будет просто уходить в пустоту. Можно освещать и ими, но потребуется в 4-5 раз большая мощность.
Для салата оптимален полный спектр с перекосом в синюю часть. Мои светодиоды как раз синие. Согласной Кривой МакКри разница между самым эффективным цветом 660 нм и низкоэффективым зеленым 510 нм составляет 30%. Хотя конечно же нужно больше синего и красного и иногда даже УФ чуть чуть для аромата укропа.
Из практики:
Для огурцов 440 нм синий цвет и 660 нм глубокий
Для перца 440 нм 660 нм и треть белого света
Для салата чисто синий свет
Клубника синий и красный с белым.
Рассада по 120 ватт на м2. Кто то даже 75 ставит
Белые светордиоды низкоффективны в первую очередь из за более толстого слоя краски
покупайте матрицы СОВ прямого питания там не нужендрайвер пулсаци света в парниках/теплицах не вредят если не жить там постояно
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
я уже писал про это и
2 ЗАЧЕМ "+1 ТЕМА ПРО ДИОДЫ И СЕТЬ"?
Сообщение mikes357 »
В радио 8/20 была схема регулировки яркости таких матриц
Речь о матрицах cob, на платах стоят свои ограничители тока, в компаунде, не хватает электролита после моста. Встречался материал с ограничительным конденсатором, - стандартная схема с гасящим, - потом мост, емкость - потом на питание уже 220в матрицы cob
А без почти ничего - утюг или чайник как гасящее сопротивление мало подойдет, тот же самый блок питания с гасящим конденсатором
https://radiohlam.ru/capsup/ - Расчёт блока питания с гасящим конденсатором + онлайн-калькулятор -
только вот емкость порядка 36 мкФ получается, чтобы отрицательные значения тока стабилитрона пропали. Из ламп дневного света фазосдвигающие набирать?
Последний раз редактировалось mikes357 Чт ноя 19, 2020 21:27:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ceramicmail »
Это очень хреновая схема.
Во первых, там регулятор напряжения, не тока. Во вторых там и намека на стабилизацию нет. Как нет и никаких защит.
В топку эту фигню.
