усиление в 1ВТ с 5 вольт до 15-17вольт. резкое падние
Сообщение leon2009 »
Здравствуйте! через катушки передается энергия, первичная катушка 9вольт, на вторичной выход 5 вольт.
к вторичной катушки я цепляю ROE-0515S, DC/DC преобразователь, 1Вт, вход 4.5-5.5В, выход 15В/66мА
с 5 вольт выдает 15-19 вольт, но :cry: как только я цепляю лампочку на 12 вольт, падение напряжение до 1-2 вольта и лампочка не горит :idea: :(
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
Добавлено after 43 seconds:
что я делаю не так? Где накасячил?
Зажжем и лампочку и спалим все.
Сообщение Zyklon-B »
но как только я цепляю лампочку на 12 вольт, падение напряжение до 1-2 вольта и лампочка не горит
У лампочки холодная вольфрамовая нить накала имеет малое сопротивление, пусковой ток получается огромный, ваша схема его похоже не способна выдать, воспринимая его как короткое замыкание, и уходит в защиту.
После включения и нагрева сопротивление вольфрамовой нити накала увеличивается в несколько раз, ток падает с пускового до номинального.
Сообщение Martin76 »
leon2009 писал(а):1Вт, вход 4.5-5.5В, выход 15В/66мА
leon2009 писал(а): и лампочка не горит
Лампочка какая, соответствует этим 66ма? Таким требованиям только микролампочки соответствуют и то не все, есть и на 30мА, есть на 100.
Сообщение mickbell »
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3927031#p3927031"]Здравствуйте! через катушки передается энергия, первичная катушка 9вольт, на вторичной выход 5 вольт.[/uquote]При какой нагрузке? Нагрузите катушку на резистор и посмотрите, передаётся ли через неё энергия и сколько именно. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Лампочка ныне может быть и светодиодная, но все равно 1 Вт на 12 вольт - это звучит странно.
https://aliexpress.ru/item/32828703470. ... 1603353830
эта лампочка, которая горит от простой кроны.
Добавлено after 40 minutes 43 seconds:
я поставил конденсатор на 16волт = он быстро разряжается, когда подсоединяешь, лампочку.
без преобразователя лампочка горит, но очень тускло т.к. выдает всего 5 вольт. а с преобразователем в теории должно светить мощнее.
но получиться вообще не светит. конденсатор медленно заряжается с преобразователем.
Сообщение Муркиз »
И цоколем Е27 ???
Дважды удивительно... Первое, что в запрос почему не попадают, а второе - все же знают, что с таким цоколем только лампочки в люстры и прочие абажюры сворачивать надо !!!
Сообщение Андрей Бедов »
Вся вот эта хитрая система, описанная в первом сообщении - просто не тянет по току. Начиная с DC/DС на "приёмной" катушке.
Затея изначально тупиковая.
Сообщение Муркиз »
Она не тянет по связи- сердечники надо добавлять.
Сообщение kentgaryk »
Сначала умные книжки по електричеству надо читать, без них сердечник бесполезен. :wink:
А лампочки с цоколем Е27 на 12В делались для использования в сырых помещениях и автомобильных переносках. Китайсы сделали LED аналог.
вы удивитесь лампы Е27 на 12 ,28 и 36в до сих пор выпускают!!!! толко летом покупал
да они "для помешени с повышеной опасностью" -просто когда придумали -других патроноф наверно не было были tiot парроны с пимпочками ка в авто но они малонадежны -теряют контакт часто надо делать галванопокрытия из никеля/хрома(ка в авто) вместо латуни или цинка /люма на винтовых цоколях бытовухи а кому оно надо... металы из стратегической групы
Первоначально я намудрил самодельные катушки, которые выдавали от 40 до 110 вольт от простой кроны 9 вольт.
все ничего, НО крона померла на 5 часе, транзисторы перегорали на 2-3 часе. ЗАТО:
зато катушки можно было отдалять до 10-12см.
после этого чтобы кроны и транзисторы не помирали, взял готовую катушку которая выдает 5 вольт на 2-3см. я понимаю, что мощности не хватает.
т.к. если убрать преобразователь лампа то все ровно горит, хоть и плохо.....
а если взять преобразователь на 2 или 4вт?
Сообщение Муркиз »
Если ты взял самую слабую лампочку в 3 Вт, то при 12 В она будет брать от сточника не меньше 0,4 А, а при при питании не от преобразователя 5 - 12 В по цепи 5 В для ее работы уже потребуется не меньше 1 А. Это уже 5 Вт.
А с учётом потерь индукционной связи через катушки в 20 - 25 % минимум - то источнику 5 В потребуется отдать не меньше 7 Вт в лучшем случае.
Итого - ближайший больший модуль будет 3 А с приемной стороны, а это 15 Вт.
Сообщение 74LS00 »
Мощность таких штук на сколько помню 5в 2а вход и 5в 1а выход, КПД чтото вроде 55%, ну или может больше, половина теряется на обратной стороне катушки. Поэтому сзади клеют резиновый ферит.
Лампочке надо стабилизатор тока. Я собирал по статье на 34063, оно даже работает, но там питание надо большое, иначе будет фигня.
Да и вообще нафига лампочка в 21 веке.
leon2009, от простой кроны даже 1вт лампочка будет гореть несколько секунд, крону надо хотябы щелочную, а в ней энергии почти как в пальчиковой, а в пальчиковых как раз хватает на несколько часов фонарика.
Ёмкость обычной кроны 0.625ач. Светодиод 9в 1вт будет светить 5.6ч при 100% КПД преобразования.
У вас получилось идеально 5ч, что вы ещё хотите ?
я понял :solder: :oops: Спасибо!!!!
Вернуться в «Практика»
