Добрый день.Спаял Фильтр Низкой Частоты WM-019 ,надо подключить,и тормоз из за выходного разъема фильтра.Вход фильтра СТЕРЕО,хорошо,в плате наверняка стоит СУММАТОР СИГНАЛА,значит выход должен быть МОНО,а он на 3 контакта,значит СТЕРЕО?Надо на выход опять ставить СУММАТОР?Или как?У меня предварительный СТЕРЕО,темброблок в предусилителе,потом идет ФНЧ,Усилитель мощности МОНО.Подскажите ,что делать?Как правильно поступить?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- (156.41 КБ) 170 скачиваний
