Проблема с вольтметром attiny13
Сообщение Ddmitriy53425 »
Здравствуйте,форумчане.Появилась у меня потребность в создании вольтметра с дисплеем 128x32 (контроллер ssd1306).Так как в программировании я не особо силен,решил взять код с этой темы - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&t=159773 (прошивка с последнего сообщения).При прошивке тиньки все работает нормально,тоесть
напругу выводит на дисплей в пределах погрешности.Но после после перезагрузки мк (выключение включение питания) на дисплей выводятся нули.Прошу помочь разобраться в чем проблема
SCL-PB0
SDA-PB1
АЦП-PB2
Делитель - 1ком,10ком
Питание - 4,5в (usb)
(питание не от юсб не помогает)
main.c
(9.58 КБ) 158 скачиваний
main.h
(1.43 КБ) 136 скачиваний
Вернуться в «AVR»
