Снижение напряжения без потерь...
mihmih8
Сообщение mihmih8 »
Всех приветствую!
В общем, чайник просит помощи)))
Есть замкнутая цепь постоянного тока, в которой электродвигатель и аккумулятор (nimh 9.6v 1500mah). При полной зарядке аккума обороты двигателя избыточны и есть потребность их снизить.
Можно ли как-то снизить напряжения в цепи/на двигателе без потерь? Т.е. я понимаю, что можно врезать последовательно с двигателем, что-нибудь крутящееся/светящееся/греющееся, что возьмёт на себя часть тока, но речь идёт о небездонном аккумуляторе и хотелось бы выиграть во времени работы, а не просто "выбрасывать лишнее за борт"...
Поможет ли мне вот такой(https://aliexpress.ru/item/4000621664552.html) регулятор?
Или посоветуете что-нибудь более подходящее?
Благодарю за ответ...
korob
Re: Снижение напряжения без потерь...
Сообщение korob »
mihmih8 писал(а):Поможет ли мне вот такой(https://aliexpress.ru/item/4000621664552.html) регулятор?
Поможет. :)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
SEPIC преобразователь. То есть преобразователь у которого входное напряжение может быть и выше и ниже выходного. Он по определению является импульсным стабилизатором. КПД у него, естественно, не 100%, но в зависимости от качества схемы может быть от 70 до 95%.
otest
Сообщение otest »
Чем СЕПИК лучше ШИМа и зачем он здесь ?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а что, СЕПИК и ШИМ - совершенно разные вещи?
или ты совершенно не знаешь, что такое СЕПИК и на чем он основан?
otest
Сообщение otest »
Разное количество деталей и неоправданная сложность схемы сепика для этой задачи.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3928275#p3928275"]неоправданная сложность[/uquote]
Можно канешна SEPIC и не применять, только как быть с тем, что напряжение питания нагрузки находится МЕЖДУ начальным и конечным напряжением источника питания? Какой преобразователь ставить, повышающий или понижающий?
АлександрЛ
ШИМ- регулятор снизит "среднее" напряжение питания двигателя, и, при уменьшении напряжения источника, обороты так же будут пропорционально снижаться,
Частично может помочь "понижалка" на основе LM2576, LM2596, LM2678, LM2679 и им подобные, кроме этого, у вас немного снизится ток, потребляемый от источника питания.
https://aliexpress.ru/item/923420399.html
Но, когда напряжение батареи станет меньше установленного выходного напряжения, на сколько я понимаю, преобразователь просто "встанет", и выходное напряжение станет уменьшаться пропорционально разряду батареи.
Есть "повышающе- понижающие" преобразователи, кажется их "сепиками" называют, они держат выходное напряжение независимо от входного, пока оно не станет меньше минимально возможного для работы.
https://arduino-kit.ru/product/xl6009e1 ... brazovatel
Но тогда вы рискуете аккумулятором- NiMH нельзя разряжать ниже 0,8 вольта на банку, или 6,4 вольта на ваш аккумулятор, а "сепик" высосет из него всё, вплоть до 1,25 вольта на аккумулятор..
зы.. Впрочем, вы не сказали, какой ток потребляет ваш моторчик от аккумулятора, а это не так уж и "неважно"..
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3928402#p3928402"]"сепик" высосет из него всё, вплоть до 1,25 вольта на аккумулятор....[/uquote]
Это чушь. SEPIC в смысле минимального питания ничем от понижающих или повышающих преобразователей не отличается. По сути это двухкаскадный преобразователь у которого по входу повышающий.
ШИМ не очень подходит для обычных коллекторных моторов, КПД падает, растёт искрение щёток...
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
А что тогда для них подходит, если обычно для привода главное - сохранить момент? КПП? :)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3928927#p3928927"]ШИМ не очень подходит для обычных коллекторных моторов, КПД падает, растёт искрение щёток...[/uquote]
Речь вообще то шла не о ШИМ, а о преобразователях на основе ШИМ. На выходе преобразователей постоянное напряжение.
Asaba
Сообщение Asaba »
Если сделать ШИМ, а на его выходе поставить конденсатор, то получим требуемое.
Тут более полугода назад одному советовал подобное - заработало.
yakim
Сообщение yakim »
товарищи хелп. собираю термогенератор на элементе Зеебека будет стоять 6шт.последовательно. выход до 12 вольт .вопрос какой применить стабилизатор на 5 в для зарядки мобилы до 1 а.необходимо как можно меньше потерь в схеме так как важен каждый вольтик и градусик
otest
Сообщение otest »
Сколько тока может выдать термогенератор?
АлександрЛ
otest писал(а):Сколько ...может .....термогенератор?
Ну, вот такой, например:
http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=3087
"может" -
Возможно, yakim вдохновился вот этой статьёй:
https://solnechniisvet.ru/p318727755-te ... rator.html
зы.. Можно взять любую импульсную "понижайку"
https://aliexpress.ru/item/1005001609206064.html
https://aliexpress.ru/item/1005001609125391.html
- у них есть интересный эффект- если на входе 12 вольт, а на выходе 5, то при выходном токе в 1 ампер, потребление по 12 вольтам будет около 0,4~0,5 ампера..
Вообще, судя по прочитанному, работа "термогенератора" напоминает работу солнечной батареи.. :idea: Так, может быть к нему и подключить контроллер от солнечной батареи?
Вот, например:
https://aliexpress.ru/item/1005001773519649.html
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 22, 2020 20:58:03, всего редактировалось 1 раз.
BlackKilkennyCat
И чем же этот эффект интересен? Мсье прогуливал физику? :)
Пересчитайте в ватты там и там. Обнаружите лишь небольшую разницу - потери на преобразование.
АлександрЛ
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3929132#p3929132"]И чем же этот эффект интересен? Мсье прогуливал физику?[/uquote]
Этот эффект интересен тому, кто ПРОГУЛИВАЛ физику, а у меня с физикой всё в порядке, просто, учитывая общение с "современными выпускниками" я понял, что им надо "доносить знания" на таком же уровне, как МНЕ об этом рассказывали в детском саду.. :))) :))) :)))
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3929033#p3929033"]Если сделать ШИМ, а на его выходе поставить конденсатор, то получим требуемое.[/uquote]
НЕ ПОЛУЧИМ. Патамушта пульсации практически не изменятся. А то, что у кого то заработало что то и как то с пульсациями, к обсуждаемой проблеме отношения не имеет.
BlackKilkennyCat
АлександрЛ, сорри, я не увидел, что это ты пишешь :)
