Антенна WiFi для приставки аура
Сообщение borborka18 »
При переезде потеряли антенну к приставке с USB входом.Нашёл антенну другую наверное от какого то модема! Подскажите пожалуйста можно ли её как то использовать?
У меня есть ЮСБ мама!!!
[url=https://img.radiokot.ru/files/70323/medium/2d9i0cxhh5.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/70323/medium/2d9i15lrrp.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/70323/medium/2d9i1099a9.jpg]
Сообщение Андрей Бедов »
В USB приставки вставляется не антенна, а WiFi-адаптер с интерфейсом USB.
То, что изображено на фото - в данном случае бесполезно.
Сообщение Garryadmin »
[uquote="borborka18",url="/forum/viewtopic.php?p=3928458#p3928458"]При переезде потеряли антенну к приставке с USB[/uquote]Больше похоже на сетевой медиаплеер
Этот плеер весьма капризный к адаптерам wifi, далеко не все работают с ним. Лучше купите родной :
https://fibertool.ru/catalog/active/inf ... b_adapter/
Многие смотрю просто не знают, что в "просто штекере" таких "просто антенн" запрятан приёмопередатчик WiFi.
Аура, и аналогичный ей медиаплеер МАГ-250, поддерживают совсем небольшой набор Wi-Fi-адаптеров, и почти ничего из них уже не производится... К счастью, есть полноценный проводной интерфейс, им и стоит воспользоваться :)
Моя D-COLOR DC1301HD вообще поддерживает только один тип WiFi-адаптера. Причём привязан "железно" к процессору.
Я даже заморачиваться не стал, чтоб искать его.
Маг-250 у меня есть, перешивал я его и в Ауру - ничего у них не отличается, кроме нескольких картинок и поддерживаемых типов кодированного сигнала... А с адаптерами засада - старые распознаются многие, а из нынешних - почти ничего... Я заморачиваться не стал, подключился кабелем, благо, порты свободные на хабе ещё есть, и есть возможность притащить домой кусок пятой категории нужной длины... :))
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
...Кстати, есть и ещё одна причина перехода к "устаревшему" проводному интерфейсу: процессор у приставки слабенький, поэтому при просмотре фильмов в высоком разрешении через беспроводный интерфейс возникают потери пакетов, изображение сыплется или фризит... :dont_know:
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3928918#p3928918"]Моя D-COLOR DC1301HD вообще поддерживает только один тип WiFi-адаптера. Причём привязан "железно" к процессору.[/uquote]Это же она? https://audiohead.ru/catalog/tv_pristav ... 1hd_black/ ? А как там вайфай подключается? НУ просто любопытно, ведь подходящих разъемов, кроме USB, не видать.
Вот в USB он и втыкается.
Это не антенна. Это полноценный беспроводной адаптер WiFi. Выше же писал.
Позволяет смотреть на приставке IPTV и Youtube через вшитый в приставку клиент.
