Изменение пределов измерения вольтметра
Сообщение RedLedStar »
https://img.radiokot.ru/files/125282/2daba9smok.JPG
https://img.radiokot.ru/files/125282/2dabaur1ud.JPG
Попался вот такой вольтметр. Но он переделан!
Замазаны цифры 0 на шкале и у буквы V и установлены резисторы.
Получается так можно изменить параметры вольтметра?
И он будет работать как 0 , 5 , 10 , 15 ?
Сообщение otest »
Получается можно, а как по другому?
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3928809#p3928809"]Попался вот такой вольтметр. Но он переделан!
И он будет работать как 0 , 5 , 10 , 15 ?[/uquote]
Любая измерительная головка магнитоэлектрической системы- это ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА, у неё есть "сопротивление измерительной катушки" (как правило- не очень большое) и ТОК ПОЛНОГО ОТКЛОНЕНИЯ. Чем меньше ток полного отклонения, тем более "качественный" прибор получится в итоге. Иногда, правда, это "качество" не имеет значения - например в вольтметре на выходе лабораторного БП можно поставить самый "дубовый" прибор, а вот при измерении напряжений в схемах желательно иметь приборчик с малым током отклонения.
А дальше- вспоминаем ЗАКОН ОМА..
Для упрощения, в примерах, я не буду учитывать сопротивление прибора, но "по жизни" оно вносит небольшие отклонения..
Например, у меня есть микроамперметр с током отклонения 100 микроампер-
Вам нужен вольтметр с пределом измерения 10 вольт,
берёте формулу старого дядьки Ома-
Преобразуем её в вид для расчёта сопротивления при заданном токе и напряжении-
R=V/I, подставляем- 10/0,0001=100 000 ОМ или 100 килоом.
Берёте резистор в 100 кОм и подключаете его последовательно с прибором - получаете вольтметр на 10 вольт.
Если вам нужен вольтметр на 20 вольт, то резистор получится на 200 килоом.
Можно сделать "многопредельный вольтметр"..
В общем- "теория" вот тут:
http://nauchebe.net/2010/04/osnovnye-iz ... nye-sxemy/
http://library.ispu.ru:8001/metrolog/lecture08.htm
https://elektrika.ru/articles/elektropr ... ryazhenie/
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 22, 2020 14:34:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
При этом всегда помним, что R включает в себя и сопротивление рамки, оно может быть чуть ли не с килоом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
Если Вас не устраивает получаемая точность при этом расчёте добавочного сопротивления (примерно 1 - 5%), то можно или измерить внутреннее сопротивление головки (если оно неизвестно) и добавить в формулу, или поставить подстроечный резистор и подобрать его сопротивление, используя более точный вольтметр, включенный параллельно...
Сообщение BlackKilkennyCat »
Напомню, что можно легко и просто переделать шкалу программой от Starichok51 https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=643404
Сделано с её помощью:
(и подсветку добавил, от скуки)
Вернуться в «Теория»
