Нужны советы по схеме БП
Сообщение RedLedStar »
https://img.radiokot.ru/files/125282/2dafvokepm.gif
Нижняя лапа КТ-315 не должна же идти к минусу?
Ошибка?
КТ-817 будет мало радиатора 7 см в длину , 5 ширину?
Или достаточно?
В статье "блок питания проще не бывает" написано , что надо 10 на 5.
https://img.radiokot.ru/files/125282/2dag4ctqj8.JPG
https://img.radiokot.ru/files/125282/2dag531beh.JPG
https://img.radiokot.ru/files/125282/2dag5psj92.JPG
Как можно сделать этот блок питания лучше?
Необязательно трансформатор с двумя вторичными обмотками , может быть установлен и с одной.
Что можно сделать чтобы снизить помехи?
Увеличивать ёмкость конденсаторов?
Замена 315 на 3102 даёт улучшение?
В каком случае имеет смысл улучшать параметры и снижать уровень помех?(Для питания каких усилителей , какого класса?) Или хуже не будет в любом случае?
Как можно улучшить защиту БП?
Сообщение mickbell »
1. Что касается "нижней лапы", то есть базы КТ315: да, кое-чего на схеме не хватает. Предлагаю подумать немного и сказать, чего именно там не хватает.
2. Чтобы определить потребную площадь радиатора, нужно знать рассеиваемую транзистором мощность.
3. Всё... ну не то, чтобы совсем, но почти всё, заменить на LM317.
Добавлено after 1 hour 18 minutes 53 seconds:
Блин, труба явно за мной шпионит. Подкинула в рекомендации: https://www.youtube.com/watch?v=Mo59bkml4B8
Но мне-то оно зачем???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
И вообще, где только такую фигню находите.?
Зачем подавать на стабилизатор 40 В, чтобы получить на выходе 15 В?
Почему 15, если стабилитрон на 12 В?
Зачем средняя точка трансформатора соединена с конденсаторами? Лучше соединение убрать, а конденсаторы соединить параллельно...
И вообще, зачем обмотки соединять последовательно, если на выходе однополярное напряжение, не лучше ли их соединить параллельно?
Сообщение Мухнун »
Как вариант - студентам выдают схемки с косяками и смотрят на сколько они освоили программу...
вот только элементная база зачем такая древняя :dont_know:
Последний раз редактировалось Мухнун Вс ноя 22, 2020 17:05:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Света, у Вас слишком серьёзные вопросы к изначально по-идиотски нарисованной схеме :)
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3928967#p3928967"]И вообще, зачем обмотки соединять последовательно, если на выходе однополярное напряжение, не лучше ли их соединить параллельно?[/uquote]Не-не-не. Если есть такой трансформатор, то имеет смысл сделать два-в-одном источника, только надо, чтобы обмотки были не с отводом, а их реально можно было разъединить. Ну или, если никак не разъединить сиамских близнецов, то хотя бы сделать двкхполярный, пригодится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3928901#p3928901"]Нижняя лапа КТ-315[/uquote]
А у меня транзисторы есть с хвостами. :tea:
Сообщение Asaba »
Когда столько пожеланий доработать эту схему- проще взять другую схему.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3928908#p3928908"]1. Что касается "нижней лапы", то есть базы КТ315: да, кое-чего на схеме не хватает. Предлагаю подумать немного и сказать, чего именно там не хватает.
2. Чтобы определить потребную площадь радиатора, нужно знать рассеиваемую транзистором мощность.[/uquote]
Ну и что там должно быть? Общий провод? Заземление?
25 Вт максимальная мощность с радиатором. 1 Вт без радиатора.
Теперь по формуле считать?
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3928967#p3928967"]И вообще, где только такую фигню находите.?
Эту фигню я нарисовал сам. :)))
От недостатка опыта. :dont_know: :solder:
Не сгорело – уже хорошо. :))) :))) :)))
Стабилитрон хотел на 15-16 В поставить , на схеме опечатка – не тот стоит.
Можете нарисовать как надо? :))
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=3928971#p3928971"]Как вариант - студентам выдают схемки с косяками и смотрят на сколько они освоили программу...[/uquote]
Не... Нужен был простой бп. Ну мышь в руку... И нарисовал) :)))
А что подводные камни есть – не учёл... :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3928976#p3928976"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3928901#p3928901"]Нижняя лапа КТ-315[/uquote]
А у меня транзисторы есть с хвостами.[/uquote]
А у меня трансформаторы с усами) :)))
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3928973#p3928973"][uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3928967#p3928967"]И вообще, зачем обмотки соединять последовательно, если на выходе однополярное напряжение, не лучше ли их соединить параллельно?[/uquote]Не-не-не. Если есть такой трансформатор, то имеет смысл сделать два-в-одном источника, только надо, чтобы обмотки были не с отводом, а их реально можно было разъединить. Ну или, если никак не разъединить сиамских близнецов, то хотя бы сделать двкхполярный, пригодится.[/uquote]
Нужна схема. Как должно быть?
Одна одно говорит , другой другое.
Как должно быть с трансформатором с двумя обмотками и как должно быть с одной.
А про снижение помех так никто и не сказал.
И в каких случаях стоит их снижать , а в каких случаях можно пренебречь.
Последний раз редактировалось RedLedStar Вс ноя 22, 2020 23:06:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
не надо верить в магию цифр (25W), надо учитывать и для какой температуры она написана....поэтому дели на 2-3 и тогда оно, возможно, будет работать...
(кажется, что делать ты ничего не собираешься, поскольку эта схема обсосана много раз и существует лет 50, чтобы завести ещё одну тему для обсасывания)
По поводу улучшений, то это просто будет другая схема, а не эта....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3929231#p3929231"]не надо верить в магию цифр (25W), надо учитывать и для какой температуры она написана....поэтому дели на 2-3 и тогда оно, возможно, будет работать...
(кажется, что делать ты ничего не собираешься, поскольку эта схема обсосана много раз и существует лет 50, чтобы завести ещё одну тему для обсасывания)[/uquote]
Ну и какая температура будет внутри корпуса? Если сделать над радиатором отверстия?
Этот бп нужен для усилителя. Дело всё в том , что нужен был трансформатор на 15 В.
Нашел. Только он двухобмоточный. Перерисовал под него схему. (Как вы видете со своим опытом , что не совсем верно). К тому же хочется улучшить схему.
Это вы тут такие все опытные и усатые) , а когда опыта нет – откуда его брать? :dont_know:
Что он сразу что-ли приходит? :dont_know:
Сообщение 1en2 »
Какой усилитель, ему обязательно какое-то стабилизированное иметь ?
С этого транса просится выпрямитель на двух диодах (от концов) и средняя точка обмотки....без нагрузки на электролите будет 20-22 В.....если добавлять "ото" нарисованное, то транзистору почти нечего рассеивать, будет работать....а с 40 В делать 15 - это, в данном случае, утопия...
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3929241#p3929241"]Этот бп нужен для усилителя. Дело всё в том , что нужен был трансформатор на 15 В.
Нашел. Только он двухобмоточный. Перерисовал под него схему. (Как вы видете со своим опытом , что не совсем верно). К тому же хочется улучшить схему.[/uquote]
Стабилизировать напряжение питания усилителя? У вас что, УНЧ на пять~десять ватт?
Не делают стабилизаторы на мощные усилители, они и так нормально работают..
Если найденный вами трансформатор достаточно мощный, то его лучше использовать для построения УНЧ, хотя бы на базе TDA2050, например..
Если вам нужен стабилизатор на 12 или 15 вольт, то берите готовый стабилизатор 7812 или 7815, ну, или, если ампера мало, то
LM1085IT-12 LM1085IT-adj или LM350T.. Там и какая- никакая защита есть..
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3929241#p3929241"]а когда опыта нет – откуда его брать?[/uquote]
читать книжки. и даже несмотря на то, что сейчас они дорогущие (купил племяннице Свореня - полторы тыщи :shock: ), это проще намного, чем раньше: большинство книг можно стырить в электронном виде (себе я Свореня стырил)
А уж блоки питания в книжках расписаны от и до.
Кроме того, старые журналы "Радио", "В помощь радиолюбителю", "Юный техник"(там тоже были странички для юных радиолюбителей) - они отличаются от схем в интернете тем, что подробнейшим образом расписан процесс работы, где что выпрямляется, где открывается, где рассеивается, усиляется и т.д.
И менее всего опыт будет получен на форумах.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3929246#p3929246"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3929241#p3929241"]Этот бп нужен для усилителя. Дело всё в том , что нужен был трансформатор на 15 В.
Если найденный вами трансформатор достаточно мощный, то его лучше использовать для построения УНЧ, хотя бы на базе TDA2050, например..[/uquote]
Нет он не мощный.
Да у меня маломощный УНЧ мощностью где-то 5-7W. Но честных , не китайских.
Под такой унч можно использовать этот бп?
Мне бы свой унч доделать.
Смысл делать новый если есть недоделанный?
Более мощный – сложнее и дороже собрать.
Нужен блок питания мощнее , а сделать его самому пока не получится из-за отсутствия знаний.
Использовать готовый – можно , но сейчас они в основном импульсные , да и смысл – сделать самому теряется....
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3929249#p3929249"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3929241#p3929241"]а когда опыта нет – откуда его брать?[/uquote]
читать книжки. .[/uquote]
Потихоньку читаю.
Хотя теорию ещё подтягивать и подтягивать.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3929272#p3929272"]Нет он не мощный.
Мне бы свой унч доделать.[/uquote]
Схему УНЧ или хотя бы ссылку, откуда вы схему взяли.
Вот эта в стерео варианте:
https://img.radiokot.ru/files/125282/2dav4kb44l.png
Сообщение 1en2 »
наконец-то родил...выпрямитель со средней точкой на двух диодах и 4000 мкФ должно устроить...транзисторы добавлять уже по желанию, 1 А (и то не всё время) потянет...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3929284#p3929284"]наконец-то родил...выпрямитель со средней точкой на двух диодах и 4000 мкФ должно устроить...транзисторы добавлять уже по желанию, 1 А (и то не всё время) потянет...[/uquote]
Ну, вообще- то потребляемый одним каналом ток может превысить 2 ампера "в пике"..
зы.. А вы разобрались, какой именно у вас вариант 174УН9?
Как я понял, их было два варианта- один был со схемой включения, аналогичной 174УН7, а второй- со схемой включения, похожей на схему 174УН14 (TDA2003)
смотря какой длительности пик... при токе 2 А конденсатор в 4000 мкФ десяток миллисекунд продержится :) Это я примерно прикинул время разряда до половины питающего напряжения. Наверное, несколько оптимистично.
Вернуться в «Теория»
