Проблема с модулем SIM868e
Сообщение lfinl »
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой регистрации в сети данного модуля. Команды посылаю на него посылаю с ПК при помощи преобразователя на CP2102, модуль запитываю от отдельного источника питания. Прикреплю небольшой лог общения с модулем. Заранее благодарен за помощь.
Добавлено after 2 hours 58 minutes 50 seconds:
Может версия прошивки какая-то корявая?
версия прошивки
(2.03 КБ) 329 скачиваний
(4.07 КБ) 318 скачиваний
Сообщение TrumPIC »
В первую очередь питание. При регистрации он жрет до 2А тока. Если БП не даёт столько, то регистрации не будет
От бобра добра не ищут!©
Сообщение lfinl »
Блок питания показывает потребление 10-20мА, возможно при регистрации кратковременно и потребляет 2А, но на дисплее БП это не отображается.
Сообщение TrumPIC »
Длительность пачек - 512мкС. Успеет прибор заметить?
:tea:
Сообщение lfinl »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3929342#p3929342"]Длительность пачек - 512мкС. Успеет прибор заметить?
:tea:[/uquote]
ну да, наврядли
Добавлено after 44 seconds:
тогда в чем может быть проблема? две симки пробовал, результат один и тот же
Добавлено after 29 minutes 59 seconds:
Разобрался с проблемой, на плате был непропай, всем спасибо
Вернуться в «Периферия»
