амфитон А1-01-2
Сообщение tenderii »
добрый вечер усатые и хвостатые , имею обозначенный усил , покупал после профилактики 7 лет назад , до какой то поры оба канала играли одинаково а сейчас левый играет хорошо а правый потише и не так ясно как левый , возможно за это время замененные конденсаторы стали проседать , подскажите что проверить , схема есть
Сообщение Borodach »
Так с конденсаторов и надо начинать проверку. Но на всякий случай можно включить усилитель часов на десять и посмотреть, что будет потом ...
Сообщение gonza_ »
а что это может дать
Сообщение otest »
Начинать надо с чистых ушей, подмены громкоговорителей, места установки акустики.
Если говорить о разной громкости, то её нужно измерить и сравнить.
Сообщение gonza_ »
все стоит как и раньше , я балансом перевожу в левый или в правый и слышно что левый тише
Сообщение Чумак »
Что "стоит как и раньше", после чего? Пишите понятней.
Сигналы с ПУ на УМ местами поменяйте, опишите.
Сообщение compad »
Чумак писал(а):Пишите понятней.
А чего тут непонятного?
Электролиты в одном канале подсохли, вот в этом канале коэфф. передачи и упал, и он тише и играет.
tenderii писал(а):покупал после профилактики 7 лет назад
Знаем мы эту профилактику. :)
Барыги-продаваны не особо вкладываются, меняют тока мелкие литики, да и то, что явно высохли.
Вот тебе и "привет из прошлого" :)
[uquote="tenderii",url="/forum/viewtopic.php?p=3928998#p3928998"]покупал после профилактики 7 лет назад ,[/uquote]
Ну, так это нормально.. Это только ХОРОШИЕ СОВЕТСКИЕ (не армянские) электролиты и через 40 лет могут быть рабочими, а китайские, на которые так любят менять "всё советское" наши ремонтёры, работают года три, ну, может быть, чуть побольше.. :))) :))) :)))
Так, что "профилактика" вам светит "по новой"..
Если есть необходимый опыт и знания- тогда можно найти "виновника"..
зы.. В схеме на этот УНЧ электролиты подписаны как 5 мкФ, сейчас такой номинал не выпускают, смело ставьте 4,7 мкФ.. Это одно и то же.. :))
Сообщение SSkot »
[uquote="tenderii",url="/forum/viewtopic.php?p=3928998#p3928998"]... схема есть[/uquote]
не поможет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Помимо электролитов могли контакты в реле защиты АС окислами покрытся, появилось паразитное межконтактное сопротивление, хотя в этом случае возможно будут слышны шумы и шорохи на малой громкости.
Сообщение gonza_ »
спасибо за советы , буду дерзать
Сообщение ilyak »
Смотрите регулятор баланса, громкости и конденсаторы рядом с ним. У меня была похожая проблема с этим усилителем (А1-01-1 Львов). Помогла замена всех электролитов. Иногда у меня шумит левый канал из-за неисправного резистора громкости (в некоторых положениях), а заменить резистор не на что.
Ручка баланса на моем усилителе стоит не по середине, а в пользу левого канала, так баланс примерно одинаковый.
Добавлено after 36 minutes 59 seconds:
У меня еше вопрос. Меняли большие электролиты? Может за 7 лет они высохли. Я купил усилитель этим летом, заменил все электролиты, кроме больших (у них емкость и ESR в норме).
Сообщение АлександрNZ »
Если в норме зачем менять? Тем более для блока питания Вашего усилителя ЕСР не важен. Частота то 50-100 герц всего лишь.
