Самодельные колонки согласовать с самодельным усилителем.
Сообщение RedLedStar »
Есть динамики небольшой мощности (где-то 5W и мощнее. Но не больше 15.)
Так как 5W больше всего – буду делать на них.
Буду делать пассивные колонки в которых каждый динамик отвечает за свою частоту.
Сделаю расчёт и подберу схему соединения (последовательное , паралельное или смешанное.)
Но вот как узнать сопротивление усилителя?
Усилитель тоже самодельный – мощностью где-то 5-7W.
Ещё вопрос: Почему на одних колонках используют пружинные клеммы для проводов , а на других тюльпаны?
Что лучше использовать? Тюльпаны?
Ну, вообще- то "тюльпаны" для подсоединения акустики не предназначены, но кто там, в Китае, об этом думает?
Для подключения АС существуют совсем другие разъёмы, например наши "ТОЧКА-ТИРЕ"
Пружинные контакты-
Зажимные клеммы, с возможностью подключения штекеров типа "банан"
Разъёмы типа Speakon
А "тюльпаны" это как бы "неправильно".. :dont_know: :facepalm:
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Почему на одних колонках используют пружинные клеммы для проводов , а на других тюльпаны?
Тюльпаны применяют на совсем китайских колонках, на более менеее приличных АС используют само-зажимные или винтрвые клеммы.
тюлпваны на динамикаъ видел тока раз... это вашк полный отстойц там болщой пенреходной сопротифлюх
Сообщение 74LS00 »
"ТОЧКА-ТИРЕ" фуфлище, раздалбываются быстро, держатся плохо, для маломощных на 3-5вт ещё терпимо если не трогать.
"Пружинные контакты" у них вечная китайская проблема, провода переламываются, а если концы залудить, переламываются ещё быстрее. Штыри не видел, но думаю контакт будет не лучше прошлого варианта.
Кстати проблема частично решается если вместо китайских гнилых стальных акустических проводов с нервущейся изоляцией, использовать росийские мягкие медные с электро магазина, в обычной ПВХ которую даже зачищать легче китайских.
"банан" прочность банана часто ниже чем прочность провода от прошлого варианта, я както баднул банан и он в пыль.
"Speakon" наверно пока лучшее что видел, хотя не щупал. Вот только стоят они очень дофига, хотя появилось и полно китайщины дешевле. Один фиг дороговато и крупновато.
У "колокольчиков" как повелось часто низкое качество. Ещё в 90 были всякие деньди в которых контакт был просто лужёной пластинкой, она окислялась и гнездо почти неработало, подпружинивания там нет.
В новых никелированых гнёздах с этим вроде как получше, не окисляется да и поплотнее из за более твёрдых пластин.
Вот только качество штекеров стало хуже, те что с кабелями просто из соплей собраны, а те что продаются отдельно тоже надо пропаивать кругом, там клёпка плохо контачит и при нагреве от пайки становится ещё хуже.
Хорошие кабели со штекерами на рынке есть рублей за 200-300, ну или 1500-3000 ониже в крупных магазинах. Определяются визуально если повезёт, но нет гарантии что не подсунули фуфло.
Вот только нафига покупать сигнальный кабель на динамики. Наверняка малое сечение и экран там не поможет.
Для 5вт наверно сгодится и din5. Соединить крайние контакты вместе парами. Но с круглыми дырками не ставь, они дрянные.
Хорошее гнездо
Дрянное гнездо
Ну или прижимы, но они большие и я бы на них деньги не тратил, проще выдрать со старой магнитолы.
Сообщение samand587 »
Вот для стерео варианта https://www.chipdip.ru/product/pt-407 Дешево, сердито! :))
Вернуться в «Теория»
