Мигающую гирлянду в немигающую
Сообщение Max4mail »
Здравствуйте!
Есть светодиодная гирлянда - 8 режимов мигания.
Подскажите как эти режимы мигания убрать, т.е. при включении в сеть, чтобы гирлянда горела постоянным свечением - без нажатий на кнопку переключения режимов?
Благодарю!
Сообщение Андрей Бедов »
Установить перемычки "анод-катод" обоим тиристорам.
Но тогда гирлянда будет гореть постоянно навсегда (пока их не убрать). Режимы работать не будут.
По-другому не получится. В микропрограмму контроллера не залезть.
Сообщение AndTer »
При этом есть риск что перегреется...
Я предложил способ "в общих чертах", направление. Нюансы нужно смотреть "по месту".
Если у гирлянды есть режим непрерывного горения, то отсюда не видно как он реализован - с ШИМ или напрямую.
В конце-концов два резистора для ограничения тока подобрать несложно.
Сообщение otest »
Тогда перегреются резистора , потом коробка, потом пожар.
Сообщение 1en2 »
тогда соединить 2 гирлянды просто последовательно, удалив плату...)
otest писал(а):Тогда перегреются резистора , потом коробка, потом пожар.
Тогда пусть не трогает.
Соответственно:
Max4mail писал(а):Подскажите как эти режимы мигания убрать...?
- никак.
Сообщение otest »
Конечно никак. Гирлянды особо опасны в новый год. Лучше ни чего не колхозить.
Сообщение 74LS00 »
Гирлянды нельзя использовать в постоянном режиме, сгорают быстро и светодиоды и лампочки, а с ними и проводка может, ну а там и ёлка.
Эти блоки сами дохнут и гирлянды постоянно горят, от чего и сгорают моментально. Надо просто выкинуть коротыш.
Хотите просто светилку, выкидывайте нафик этот блок вообще и подключайте дополнительные лампочки или эти соединить так чтоб их стало больше.
Сообщение mickbell »
Вообще-то в таких мигалках, что я видел, как миинимум две разноцветные "ветви". Может быть, можно их скоммутировать последовательно, дабы не перетрудились.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
Лампочки последовательно можно с потерей яркости, а вот со светодиодами не получится. Придётся часть выкидывать, ну или гасящий конденсатор хотябы поставить.
Кстати в соседней теме не знают куда бумажные применить, вот тут они бы сгодились
Сообщение papalama »
Привет!
Такой же вопрос.
В оригинале есть программа постоянного свечения.
Но гирлянда оказалась глючной и мигает непонятно как, в любом режиме.
Вот схема (обратите внимание на розетку на хвосте):
К YX806 есть датащит, но на китайском.
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
Нет, датащита нет, тот некий 4-х ногий Solar Candle Light Controller.
Всего доброго.
Евгений.
Охты.. Здесь уже и тиристоры внутрь упихали... Такими темпами и до CoB дойдут. :facepalm:
Вариант предлагаю тот же, что и выше - перемычками пустить обе ветки напрямую, минуя контроллер. Но это опять же на свой страх и риск. По монтажу непонятно, на какую ногу контроллера идёт сеть после диода. Вот оттуда кидать перемычки на обе нижние "1" и "2".
В начале каждой ветки светодиодов должен быть резистор в термоусадке или кембрике. Его номинал надо увеличить.
Вот читаю такие "хотелки", и в голове спрашивается вопрос: а что, лень семь раз на кнопку нажать? :dont_know:
Сообщение BlackKilkennyCat »
не знаю насчёт 7 раз на кнопку, но вот я бы подобные китайские гирлянды вообще бы не покупал. В принципе. Лучше никакие, чем такие.
Сколько мне их в конце декабря приносят в ремонт - ужас... в этом году спрячусь.
Спасибо за ответ!
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935312#p3935312"]Вариант предлагаю тот же, что и выше - перемычками пустить обе ветки напрямую, минуя контроллер. Но это опять же на свой страх и риск. По монтажу непонятно, на какую ногу контроллера идёт сеть после диода. Вот оттуда кидать перемычки на обе нижние "1" и "2".[/uquote]
Можно с самого диода сразу?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935312#p3935312"]В начале каждой ветки светодиодов должен быть резистор в термоусадке или кембрике. Его номинал надо увеличить.[/uquote]
Нащупал!
В кембриках на первых 8-ми светодиодах (вскрыл только первый), по 4 светодиода на линиях 1 и 2.
Линия 0 - общая? Гирлянда на 100 диодов, руками сложно прощупать.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935312#p3935312"]Вот читаю такие "хотелки", и в голове спрашивается вопрос: а что, лень семь раз на кнопку нажать? :dont_know:[/uquote]
Конечно лень каждое утро по семь раз на кнопку нажимать, но дело даже не в этом, писал - глючит, мигает как в припадке сколько не нажимай.
Всего доброго.
Евгений.
papalama писал(а):Можно с самого диода сразу?
Да.
papalama писал(а):В кембриках на первых 8-ми светодиодах (вскрыл только первый), по 4 светодиода на линиях 1 и 2.
Это сделано для того, чтобы равномернее распределить рассеиваемую тепловую мощность. Условно говоря, добавочный резистор "разделили" на несколько корпусов.
В любом случае, чтобы прикинуть номинал добавочного резистора, нужно знать количество имеющихся в каждой ветке резисторов, и их номинал.
Сомневаюсь, что китайцы парились припаивать по резистору к каждому из сотни диодов.
papalama писал(а):Линия 0 - общая?
Да. Она идёт напрямую на сеть. Но на ней "плюс", судя по расположению диода. Общий плюс.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935385#p3935385"]В любом случае, чтобы прикинуть номинал добавочного резистора, нужно знать количество имеющихся в каждой ветке резисторов, и их номинал.[/uquote]
Осмелюсь предположить, что все 4 резистора на каждой из веток такого же номинала, как и первый, т.е. 2,7 кОм.
Снял ещё кембрик со спайки на хвосте одной из веток - там резистора нет.
Всего доброго.
Евгений.
papalama писал(а):Осмелюсь предположить, что все 4 резистора
По логике - да.
papalama писал(а):2,7 кОм.
Ну вот я бы и добавил последовательно ещё один на 5,6 кОм к примеру, только помощнее - 0,5 Вт.
Получается как-то так:
Может быть имеет смысл снять контроллер? Что бы не вносил возмущения.
Всего доброго.
Евгений.
Чем снимать контроллер (а вдруг пригодится?) проще будет вместо нарисованных резисторов установить перемычки, а резисторы перенести на клеммы "1" и "2", предварительно отпаяв от клемм провода гирлянд, и подпаяв к оставшимся "в воздухе" другим выводам резисторов.
И тогда никто возмущаться не будет.
А по вашей схеме получится, что тиристоры контроллера будут коротить резисторы "по заложенной программе". Пожалуй станет ещё веселее.
Вернуться в «Теория»
