Блок питания SD-1600W
Сообщение yoshimitsu »
Доброе время суток. Нужна помощь. В ремонте два блока питания ( разных но схемы похожие) от майнеров, на одном модель SD-1600W написано, на втором ничего нет кроме надписи на плате ZU-1900 оба в силовой выполнены на OSG60R092HF. шим на см6800tx. На одном не было дежурки - восстановил. Теперь стартует и сразу уходит в защиту. Второй также сразу при старте уходил в защиту. После нескольких попыток старта силовые ушли в минус....
Вопрос может у кого есть схема ? или то может помочь со схемой ? ну или были у кого подобные звери. Силовые заменю, не проблема, но что его блокирует не понятно. Короткого на выходе нет.Изображение
Al8
Сообщение Al8 »
Такой же блок питания вышел из строя, в дежурке КЗ, не знаю с чего начать ремонт. При включении сразу выбивает автомат.
Говорят что нужно отпаять полевые транзисторы с радиаторами.
Пишут что каждый из полевиков имеет цепь управления - диод транзистор PHP и пару резисторов.
Обычно при таких дефектах выносит диод и транзистор по управлению в цепи затвора полевика.
Если их не проверить и не заменить ( особенно транзистор пнп - он ускоряет закрытие полевика),
дефект повториться.
С виду осмотрел - все целое.
Модель БП Gamemax GM1350.
Сообщение Asaba »
yoshimitsu,
возле платки см6800tx имеются мелкие электролиты. Среди них есть по питанию ШИМ. Выпаять и проверить импеданс, а лучше сразу заменить. До замены блок не включать, пока не бахнул.
У второго скорее всего сгорела и ШИМ и корректор мощности.
Замерьте у второго сопротивление между минусом и ногой питания ШИМ. Если пробито в обе стороны, то менять ШИМ тоже.
Al8, если затрудняетесь с ремонтом дежурки, то за ремонт лучше не браться. Там как минимум сгорела ШИМ дежурки и отказал конденсатор в самопитании . Диодный мост вероятно тоже вместе с корректором мощности. Не осилишь.
Вjзле ШИМ дежурки есть электролит самопитания. Проверь его импеданс (ESR)
Хотя возможно не в дежурке дело, а в остальном перечисленном.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
см6800tx можно попробовать заказать здесь: https://aliexpress.ru/item/33000147966.html вроде отзывы обнадеживающие.
Там буквы в названии имеют значение.
Сообщение mikes357 »
Управление на вертикально впаянной платке "сидит", "летит" обычно силовуха. Оставил как памятник, "на халяву" желающие всегда попадаются, силовуху находили на али, - заказчику проще было купить новый, в нете по маркировке транзисторов попадаются кусочки аппликух
Сообщение Martin76 »
Скорее всего там все как обычно, недостаточная емкость сетевых банок (2Х330 стандартных капов для мощи больше 1000Вт - мало будет) + дешевые стандартные конденсаторы CapXon LP или НР = конденсаторы в обрыве > сгоревшие ключ (или ключи) APFC + дежурка, если очень не везёт по жизни.
Al8
Сообщение Al8 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3930409#p3930409"]yoshimitsu,
Там буквы в названии имеют значение.[/uquote]
У меня была практика ремонта БП, он не включался.
Заменил конденсаторы и он заработал. Понимаю здесь уже все по сложней, конечно хотелось бы победить)).
Но если все так сложно, возможно отдам на ремонт или хотя бы диагностику.
Сообщение Asaba »
Лучше бы написал результаты проверки диодного моста.
Сообщение 74LS00 »
Блоки с ККМ включать через утюг надо, через лампочку они бахнгут, напрямую скорее всего тоже.
А учитывая что и ККМ и ШИМ это одна микросхема, то сложность увеличивается вдвое.
При неисправной дежурке скорее всего бахнет всё.
Был блок с убитой дежуркой на 7 ногой микре, сгорел резюк по её питанию. Такие микры надо сразу менять на новые, никогда не проверять, а лучше сменить и оптрон. Резюк по питанию запрятан под замазкой гдето внутри лопасти радиатора, номинал часто засекречен.
Ну и чтоб вам слишком просто не было, никакие микросхемы в росии не купить, только в китае
Al8
Сообщение Al8 »
Вообщем сгорела сборка GP47S60X (пробит)
Нужно найти оригинал или аналог.
Заказал с алика такой же.
Сообщение zato4nik »
Колечко не профукайте, отклейте аккуратно.
Их там не один вроде, в полноразмерке 2 пары стояло
