Встраиваемый блютус - какой умеет листать папки с флешки?
Сообщение деревня »
Приобрел встраиваемый блютус модуль с Али JQ-D022BT-A с пультом, всё как у настоящего.
Но не пойму, как эти модули ( их большая куча у китайцев) при воспроизведении книг с флешки листают папки? И что такое в китайском понимании папки? В моем понимании это отдельная книга - отдельная папка. Главы книги - это подпапки (треки). Может, я чего не знаю в китайских понятиях?
Или ВСЕ они как раз этого дружно не умеют? Воспроизводит запись хорошо, но как встанет на рельсы с начала, так и будет фигачить до конца. Трек перескочить на следующий, это может. Но если надо на другую книжку перейти, придется все предыдущие треки тупо пролистывать?
Существуют ли такие встраиваемые модули, которые умеют выбирать нужные книжки и листать в них внутренние треки?
Сообщение Андрей Бедов »
деревня писал(а):если надо на другую книжку перейти, придется все предыдущие треки тупо пролистывать?
Да. Перескока по папкам у них нет.
Воспроизводят они папки последовательно, "по именам"; а внутри каждой папки - "по времени добавления" файлов.
То-есть, чтобы книга корректно играла, нужно все её части (файлы) записывать на флешку последовательно по одному, согласно порядку.
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3930695#p3930695"]
чтобы книга корректно играла, нужно все её части (файлы) записывать на флешку последовательно по одному, согласно порядку.[/uquote]
Хм. Скачав мр3 книжку, там уже главы как-бы прописаны. Чорт бы с ним, это бы меня устроило. Но как саму книжку откопать в общем списке папок (книжек) на флешке?
Лет сто назад, когда только появились мини-плееры с картой, но без дисплейчика, я записывал одну книжку, и ехал на рыбалку - она себе вертелась подряд, ну это было понятно, куда ж деваться. В следующий раз стер прочитанную, записал новую.
Но это ж был каменный век.
Что щас, мир так в нем и прозябает? Ниччо не придумано?
деревня писал(а):Скачав мр3 книжку, там уже главы как-бы прописаны.
Ему пофиг на имена файлов, я же сказал.
Все такие модули сортируют по времени записи на флешку. Я сам с этим сталкивался, и сам это выяснил.
На папки и имена файлов им по-барабану.
деревня писал(а):как саму книжку откопать в общем списке папок (книжек) на флешке?
Никак. Он умеет листать только по файлам. Неважно в какой папке они лежат. Папки он "не видит".
деревня писал(а):Но это ж был каменный век.
Эти модули на том же контроллере-декодере, что и "плеер без экранчика".
Умеют листать папки такие же модули, но подороже, с матричным экраном, на котором отображается некое подобие проводника с папками, типа таких.
Они есть на Али.
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3930714#p3930714"]Ему пофиг на имена файлов, я же сказал.
некое подобие проводника с папками, типа таких .[/uquote]
Спасибо, понял.
А вот там пишут, что эти штуки в прикуриватель - это ФМ трансмиттеры. Они, значит, передают звуки в штатную магнитолу по ФМ каналу какому-то своему? А блютус от телефона это с ним, с этим набалдашником.
Экранчик больно махонький, что там увидишь.
У вас такой есть? Научите, как им пользоваться? У китайцев на любые вопросы всегда "Да", у них всегда всё может любая приблуда, и папки листать, и файлы(?), и треки выбирать. Знать бы еще, что они понимают под папками, файлами и треками.
Пожалуйста, не могли бы вы подсказать, а плееры блютусные в китайской природе существуют, которые способны аудиокнижки читать с ю-флешек? Чтобы после стопа и выключения при новом заходе продолжали с момента остановки дальше играть. ?
Сообщение Муркиз »
Так мп3 плееры все имеют блтуз приемники, с передатчиком даже и не попадались.
Каталожную структуры поддерживать умеют только некоторые плееры из тех, что имеют растровые экраны(сам искал такой), но трасмитеров по блютузу среди них не было. Вам придется к такому плееру добавлять модуль трансмиттер а для передачи по блютузу самому.
Воспроизводить с точки останова умеют и самые простые некоторые, но тоже редкость. Хотя за последние года 2-3 может ситуация и поменялась.
Но воспроизводят эти плееры в порядке расположения имён файлов в оглавлении, а не по дате.
Просто по умолчанию вында записывает время записи этого файла после его записи. Вот и получается порядок времён по порядку записей. Если включить режим сохранения даты создания файла, то это сразу будет видно.
Муркиз писал(а):воспроизводят эти плееры в порядке расположения имён файлов в оглавлении, а не по дате.
Это обеспечивается благодаря умной Windows, которая при копировании папки с файлами на флеш-карту копирует их в порядке имён, один за одним.
Если копировать по одному, "в разнобойку" номеров/имён, то он в таком порядке их и будет воспроизводить.
У меня два плеера "без экранчика", вот таких:
а также карманное радио с сегментным ("цифряным") светодиодным дисплеем и MP3 с microSD и USB. Во всех трёх стоят эти однотипные 16-ножечные матричные контроллеры-декодеры с одинаковой (видимо) микропрограммой, в которых работа с файловой системой реализована упрощенно (как описывал выше). Играют файлы именно в порядке записи на флешку.
Если вытащить флешку с уже записанными файлами из плеера, и скопировать на неё ещё один (без оглядки на имя файла) - плеер будет играть его ПЕРВЫМ в той папке, в которой он лежит. Затем всё что лежало ранее.
Да. На одной из частот диапазона 88-108. Частоту можно выбрать в настройках, чтобы не забивала имеющиеся станции.
Вышеописанные мои плееры умеют запоминать игравший файл (но не место в нём). Видимо перед выключением делают заметку на самой карте памяти (поскольку своей NVRAM у этих контроллеров /вроде/ нет).
Насчёт других не знаю. По крайней мере на плате должна стоять восьминожка 24С для этих целей (как на второй схеме выше).
Сообщение деревня »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3931044#p3931044"]Каталожную структуры поддерживать умеют только некоторые плееры из тех, что имеют растровые экраны(сам искал такой),
Воспроизводить с точки останова умеют и самые простые некоторые, но тоже редкость. Хотя за последние года 2-3 может ситуация и поменялась.[/uquote]
Спасибо. Растровые экраны - это какие?
Воспроизводить с точки останова - не припомните, как такие называются?
ЗЫ: Щас на Али полно МР3 плееров по цене в районе двадцатки, там даже видео на экранчиках можно смотреть, это растровый экран? Везде пишет блютус, так значит, это только приемник блютуса. Сам он на блютус-наушники передавать не будет. На колонку тем более. Так?
Странные плееры. Таскать шнурковые наушники - некошерно. Не фен-шуй.
Ну и про стоп-старт с прежнего места тоже ни слова.
деревня писал(а):Растровые экраны - это какие?
Те, которые умеют рисовать произвольную графику, а не только семисегментные цифры и масочные надписи/значки.
Монохромные LCD состоят из массива мелких точек-квадратиков. Цветные - по классической технологии TFT-триад.
деревня писал(а):даже видео на экранчиках можно смотреть, это растровый экран?
Да.
деревня писал(а):Сам он на блютус-наушники передавать не будет. На колонку тем более. Так?
Так. Потому-что в машине обычно это не нужно. А модули продаются с расчётом быть установленными в автомобиль (car module).
деревня писал(а):про стоп-старт с прежнего места тоже ни слова
Китайцы походу сами не понимают чем торгуют.
У всех таких модулей они пишут "MP3/WMA", но на деле WMA там и не пахнет (а как-раз он мне и нужен). Формат очень ресурсоёмкий, и вычислительной мощности таких контроллеров просто не хватит его декодировать. Тупо дерут описание продукта друг у друга, как под копирку.
Сообщение Муркиз »
Очень трудно с названиями на эти модули. Они быстро меняются на Али, и функционал уже другой.
У меня есть штук семь разных модулей сейчас, два умеют помнить точку останова, но их сейчас уже на Али нет. А кто их преемник - да кто ж знает.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Re: Встраиваемый блютус - какой умеет листать папки с флешки?
Они пишут метку прямо на карту памяти. И естественно, просто номер последнего файла.
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3931119#p3931119"]Потому-что в машине обычно это не нужно. А модули продаются с расчётом быть установленными в автомобиль (car module). Тупо дерут описание продукта друг у друга, как под копирку.[/uquote]
Понятно, спасибо.
Это как с сабвуферами - набери в сети слово вуфер - и по макушку завалит ссылками "а я себе в жигу впендюрил, бубухает - аж стекла выгибаются и двери вылетаю!!! Круууто".
Фиг с ними. Машина не интересует абсолютно.
Нужен плеер слушать текстовые аудиокниги, без видеокартинок. Чтобы были блютус наушники. И главное - чтобы после выключения следующий сеанс продолжал с места остановки. Ну экранчик для показа названий книг (или просто номеров папок). Разумный габарит, на карман прицепить.
Кто может порекомендовать такой?
Сообщение GARMIN »
Пусть будет оффтопик, но промолчать не смог: программа MortPlayer Audio Books на телефоне с блютуз вас полностью устроит.
Сообщение деревня »
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3931319#p3931319"]Пусть будет оффтопик, но промолчать не смог: программа MortPlayer Audio Books на телефоне с блютуз вас полностью устроит.[/uquote]
Почему оффтоп? Нормально, в самую жилу. Однако морт был разработан еще лет десять назад, когда в ходу были кнопочные :-) и с тех пор не обновлялся.
Нонешний телефон с блютусом это обычно смартфон. Он и так прекрасно играет любые фуги, фокстроты и книжки.
С ним две главные проблемы
- всетки великоват для пробежек и прогулок. Заливать на него книгу - места много занимает. А с воткнутой флешкой и вовсе габариты негуманные.
- на рыбалку если, а вдруг (мало ли?) вода нагрянет? Капец дорогому дивайсу.
Потому хочется найти небольшой плеер с вышеописанным функционалом, но конкретно именно плеер, а не шестирукий серафим.
Последний раз редактировалось деревня Чт ноя 26, 2020 16:44:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Есть наушники с встроенным плеером на Али. Которые помнят точку останова.
деревня писал(а):Заливать на него книгу - места много занимает
Сейчас даже у сверхбюджетных смартфонов за $50.0 не менее 8 Гб внутренней памяти. Какие же книжки вы слушаете? Большую Советскую Энциклопедию в формате FLAC? :)
деревня писал(а):А с воткнутой флешкой и вовсе габариты негуманные.
- $10.0
Сообщение Муркиз »
Да в наушниках у меня стоит карта на 32 гига - куда больше ?
Сообщение деревня »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3931431#p3931431"]Да в наушниках у меня стоит карта на 32 гига[/uquote]
Как называются?
Сообщение Муркиз »
Andoer написано, а номер модели какой - нема... Давно покупал...
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3930684#p3930684"]Существуют ли такие встраиваемые модули, которые умеют выбирать нужные книжки и листать в них внутренние треки?[/uquote]
Да, существуют. Но цена не понравится
https://aliexpress.ru/item/32935151017.html
https://aliexpress.ru/item/32862198678.html
Сообщение деревня »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3930684#p3930684"]Да, существуют. Но цена не понравится[/uquote]
Ну, вообще-то первый впечатляет.
Листание книг и глав по ним - это имеется ввиду вот это?
4: Support U disk / SD card playback, support for WAV, MP3, WMA three-format decoding. Supports fast forward and rewind, folder switching, and audio switching.
5: Supports the USB sound card function, which can be used as a sound card after it is connected to a computer via a dual-headed USB cable.
А запоминание места стопа и новый старт с него?
У вас есть такой или наподобие? Он действительно точно запоминает стоп-старт?
Китайскую белиберду описания хрен поймешь, чего они там имеют в виду.
