Расчёт тока в цепи
Сообщение Tolik8900 »
Помогите рассчитать ток во всей цепи устройства. Желательно с пояснениями, хотя бы примерными расчетами с цифрами. Я совсем еще новичок. Нужно рассчитать ток и подобрать трансформатор. В ссылке снизу устройство, которое решил собрать. Собираю на LM324
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/01/
(78.16 КБ) 211 скачиваний
(34.62 КБ) 212 скачиваний
(67.83 КБ) 220 скачиваний
Последний раз редактировалось Tolik8900 Ср ноя 25, 2020 18:10:00, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение otest »
Наверное сначала нужно нарисовать всю цепь устройства ?
Сообщение BlackKilkennyCat »
ну, собственным питанием ОУ можно пренбречь, как и выходами генераторов, там в сумме будет вряд ли более 5 мА.
Остается последний каскад, два транзистора и динамик.
Сообщение Света »
Ну там что-то около одного ватта будет...
Сетевого трансформатора на такие мощности не найдёте, поэтому берите любой сетевой трансформатор, который имеет нужное напряжение на вторичке и подходит по габаритам... :)
Света, а можно подробнее, почему? у меня около трёх ватт выходит :(
Сообщение HochReiter »
Откуда три ватта? Если даже на входе прямоугольник, то 5^2/8 = 3.125. А если вспомнить про 0.6 В на транзисторе, да и LM324 не R/R, это уже меньше двух получается. А если учесть, что на входе не прямоугольник, а треугольник - ещё вдвое меньше.
Сообщение mickbell »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3930889#p3930889"]Ну там что-то около одного ватта будет...
Сетевого трансформатора на такие мощности не найдёте[/uquote]А если найду??? (гопник)
Сетевые трансформаторы производства HAHN серий BV, BV EI выпускаются на мощности от 0.35 Вт и больше. Так что я их не только найду, их у меня есть на работе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter, а разве не пиковую надо считать? падение на транзисторе помню, а вот про не R/R забыл.
Сообщение otest »
Не нужен ему тр-р. Это студень.
Сетевой трансформатор тяжёлый и медный, от пиковой прогреться не успеет, надо считать среднюю. Да и конденсатор после диодного мостика усреднит пики.
HochReiter, понял, спасибо.
А я задумался и засомневался. Кроме нагрева обмоток есть насыщение сердечника, а оно не усредняется. Мощность трансформатора указывается для активной нагрузки, а как её посчитать для импульсов моста с ёмкостью? Сходу не соображу.
ну я ёмкость тут рассматриваю как конденсатор в цепи переменного тока, вроде более и не надо? Тогда на тех же 1 кгц что и динамик, ёмкостное сопротивление 0.3 ома примерно...
P.S. цифра всё-таки значительно проще :)
