Зарядка блока конденсаторов
Сообщение Rodnikov »
Делаю зарядное устройство для электролитических конденсаторов, заряжать решил от ТДКС и схемы ZVS драйвера. Питание беру от лабораторного источника питания (выставляю около 24В и 2,5 А).
Зарядить нужно блок флэш электролитов (те, что применяются в вспышке фотоаппаратов, 330В, 120 мкФ каждый) со смешанным подключением (общей емкостью 1280 мФ и напряжением 990В).
Этот способ уже рассмотрен здесь:
https://youtu.be/et0DtOzbB0U
https://youtu.be/t7iZNVMdrU8
Подключил ТДКС к блоку - напряжение зарядки выше 60В не растёт. То есть, показание на мультиметре доходит до 60В и остаётся на месте.
При этом, без нагрузки ТДКС работает стабильно, выдаёт хорошую дугу и напряжение выше киловольта.
Сами конденсаторы - рабочие.
Чем может быть связана такая просадка?
Пробовал подключать отдельно линию из 10 параллельных конденсаторов - напряжение достигает максимум 30 В.
Сообщение gsmart »
Запитайте конденсаторы через резистор, дабы компенсировать пусковой ток, а то у вас получается на разряженных электролитах по сути КЗ.
Сообщение Телекот »
Где схема, где параметры трансформатора. я их что и видео должен выуживать.
Я вообще не любитель смотреть дебильные ролики.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Rodnikov",url="/forum/viewtopic.php?p=3931079#p3931079"]общей емкостью 1280 мФ[/uquote]
Ошибки точно нет?
Начать с подключения одной "цепочки" конденсаторов и измерить зарядный ток. Возможно у них очень большой ток утечки.
Сообщение alexander3311 »
НЕЕЕ! Ребята! Он на присоску МИНУС кондёров посадил!
в в чем сакралный смысл заряжать таки банки от гавноинвенртора?
чем сеть не угодила делается лесничныйумножитель с ограничением зарядного тока -все плавно заряжает и мягко и можно получать до хуяиболше волтоф и ампероф
разряд такой батареи испаряет метал в точке КЗ выделяются гигаджоули тепла
Сообщение Wladimir_TS »
Только тут одно - напряжение в 990 вольт дуги не создаст, у автора явно поболее и есть вероятность что конденсаторы слегка "пробило"....
ZVS драйвер дает 2х полупериодную раскачку, а ТДКС - обратноходовый трансформатор под однотактный каскад.
Тут проще транс от компового ИБП в реверсном включении с учетверителем на выходе пользовать.
