Схема светодиодной подсветки дисплея
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Задумка такая.
ЖК экран с подсветкой светодиода (5в 30ом, светится нормально примерно при 2.9в на самом светодиоде).
Когда темно, по фоторезистору включается подсветка слабо.
Когда становится светлее, яркость увеличивается. (200вт лампочка это уже ярко, но солнце наверно ярче).
Когда становится совсем ярко, подсветка тухнет, один фиг её не видно, незачем тратить энергию.
Вариант с питанием 12в дофига сложно пошёл, решил его закинуть.
Наткнулся кароче на такое Радиоконструктор 2011 №10 — Страница 36
https://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радиоконструктор_2011_№10.djvu&page=36&mobileaction=toggle_view_mobile
(ну тут мои веб всё. админам стоит это оценить. предположу секрет в двоеточии)
кароче
на выходе уровень меняется примерно при разнице 0.05в на входе, напряжение около 0.65-0.69 по входу.
Допустим этим куском я смогу както гасить подсветку.
Но непонятно как её усилить от фоторезистора и как это всё соединить.
Пока представляется чтото с транзисторами разной проводимости.
А может из готового что есть ?
Ведь нужно повышать напряжение до какогото уровня и потом убирать.
74LS00
Re: Схема светодиодной подсветки дисплея
Сообщение 74LS00 »
получилось примерно такое, но триггер работает непонятно почему. Электролита в базе нет. На выходном коллекторе светодиод и 510ом. Верхний транзистор постоянно включен.
При повышении до 0.65в временный светодиод включается, но даже при 0.4 не выключается, а выключается при касании чего как повезёт, в основном базы.
musor
мля чего такие древнбчие и глюканутые схемы юзать
давно изобретены оу и кампараторф и спецовые датчикми с встроеными усилителями
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ладно в помойку и её, берусь за тиньку
...Для регулировки яркости светодиодов подсветки желательно использовать ШИМ, иначе будет неравномерной яркость свечения экрана...
musor
для 1 диода юзать шим наверно лишнее
Для одного - да, но даже в маленьких экранах старых сотовых телефонов часто стояло два или более светодиодов, опять же - с целью равномерной подсветки...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если это что то типа 1602, то там с два десятка мелких кристаллов стоят.
musor
2602 былис разной подсветкой были и люм платой сзадм стекла и сподсветкой 1 диодлм в торец стекла
