Работая электриком часто сталкивался с ситуацией, что необходимо установить вытяжной вентилятор в сан. узле, но проводка не позволяет разместить еще один дополнительный выключатель. Устанавливать вытяжку параллельно лампе накаливания также влечет за собой ряд неудобств. Первое из них при выключении освещения также и останавливается вытяжка, что сводит ее эффективность к нулю, а оставлять освещение включенным то же не вариант. Гораздо удобнее сделать работу вытяжки автоматически.
Вариант устройства представлений на схеме позволяет реализовать атоматическое управление вытяжки сан. узла, который не требует дополнительного выключателя. Устройство управляется посредством фотодатчика. Если включить устройство однократно, то вытяжка не включится. Так сделано для того, чтобы вытяжка не включалась на короткое время посещения сан узла, например помыть руки и т.д. Если необходима вытяжка, то нужно включить - выключить и снова включить освещение в течении времени не более 3х сек. После вытяжка будет работать до момента отключения освещения + заданый период времени после (выставляется перемычками XP1 XP2) от 5 до 20 мин. Чувствительность фотодатчика устанавливается переменным резистором R8.
В архиве исходники проекта, GERBER файлы для заказа печатной платы, список компонентов, схемы
P.S. Устройство также дополнено функционалом, который превращает его в сумеречный выключатель (фотореле) и перестраивается в этот режим так же с помощью перемычек XP1 XP2 . На выводы TEST можно повесить кнопку для тестирования правильности подключения и работы устройства в режиме сумеречного реле. При нажатии на эту кнопку подается управляющий сигнал на исполнительное устройство на 1 мин. потом устройство переходит в штатный режим работы от датчика.
ВНИМАНИЕ! УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ! ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА ОТ СЕТИ! БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
- FANTIME_V1.0.rar
- (611.3 КБ) 324 скачивания
