схема усилителя для микрофона
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
какую несложную применить?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
BlackKilkennyCat
Re: схема усилителя для микрофона
Сообщение BlackKilkennyCat »
3 вольта для фантомного питания маловато... и скорее всего, уже есть на микрофонном входе пк.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Сб ноя 28, 2020 22:21:49, всего редактировалось 1 раз.
rhouland4
попробую эту:
АлександрЛ
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=3932453#p3932453"]
[/uquote]
Для подключения микрофона в ЛИНЕЙНЫЙ вход
rhouland4 писал(а):какую .... применить?
будет недостаточно, от слова "совсем"
К тому же, у линейного входа НЕТ "фантомного питания", в отличии от микрофонного..
http://www.joyta.ru/5835-predusilitel-d ... orka-sxem/
Предусилитель для микрофона, он же предварительный усилитель или усилитель для микрофона — это такой вид усилителя, назначение которого — усиление слабого сигнала до величины линейного уровня (порядка 0,5-1,5 вольт), то есть до приемлемой величины, при которой работают обычные усилители звуковой мощности.
rhouland4
собрал на C548B
да, линейный даже ничего не чувствует, а с микрофонным дела такие,
на стационарном - работает отлично (даже без батарейки), а на ноуте - без реакции, видимо на ноуте
не подается плюс на сигнальный вывод.
на ноут имею внешнюю USB карту звука с микрофонным входом, вот на этот вход тоже работает красиво.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3932490#p3932490"][uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=3932453#p3932453"]усиление слабого сигнала до величины линейного уровня (порядка 0,5-1,5 вольт)[/uquote]
но батарейка дает 3вольта, неужели с одним транзистором не хватает? а если сделать с несколькими?
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
Загуглите "Микрофонный усилитель Сухова". Очень хорошо он работает.
АлександрЛ
Транзисторы и микрофоны бывают РАЗНЫЕ..
Например:
https://static.chipdip.ru/lib/054/DOC000054732.pdf
читаем "чувствительность" CZN715E - 42-62 мв/па.. Фик его знает, что бы это значило, но понятно, что он выдаёт что- то около 50 мВ.. А нужно получить 1 вольт- (1000 мВ)
Вот и делим 1000/50=20 - то есть, в случае, описанном в параметрах коэффициента усиления в 20 раз достаточно..
А однотранзисторный каскад может и 1000 выдать, всё зависит от транзистора.
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3932951#p3932951"]Загуглите "Микрофонный усилитель Сухова".[/uquote]
Так это опять же МИКРОФОННЫЙ усилитель, который запиховывается :))) в МИКРОФОННЫЙ вход!!!
А ТС-у нужен МИКРОФОННЫЙ усилитель, чтобы его пришпандорить :))) :))) к ЛИНЕЙНОМУ входу!!
Фунтик
Сообщение Фунтик »
АлександрЛ писал(а):А ТС-у нужен МИКРОФОННЫЙ усилитель, чтобы его пришпандорить к ЛИНЕЙНОМУ входу!!
так в современных компьютерах предназначение разъёма (линейный/микрофонный вход) выставляется в настройках звукового устройства. Прямо вместе с подачей фантомного (хоть и маленького) питания переключается...
