Вопросы по делителю напряжения. Подключение АЦП.
Сообщение aaleksander »
Добрый вечер, уважаемые.
Делаю себе на мотоцикл бортовой компьютер, подошло время подключать вольтметр.
Все делаю на STM32F103C8T6
Сам я программист, поэтому, прочитал все что мог про делители, но вопросы остались.
Подсобите советами:
- какое суммарное напряжение должно быть у делителя (R1 + R2). От него что-нибудь, кроме силы тока, зависит?
- какой мощности ставить резисторы?
- подходит ли вообще такой подход для постоянного мониторинга напряжения? Генератору и аккуму не поплохеет?
- покритикуйте общую схему подключения.
Спасибо.
Схема подключение АЦП
(29.16 КБ) 144 скачивания
Сообщение BlackKilkennyCat »
Поставьте такие номиналы, чтобы получившийся мизерный ток был меньше саморазрядного у аккумулятора. Тогда аккумулятору будет наплевать. Генератору тем более. вообще, ток должен быть достаточным для относительно быстрого заряда конденсатора, который в измериловке АЦП стоит. 78 страница даташита.
на входе супрессор или стабилитрон?
https://www.digikey.com/en/articles/pro ... lectronics
en.CD00181783.pdf
Protection of automotive electronics from electrical hazards, guidelines for design and component selection
(797.51 КБ) 160 скачиваний
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3933485#p3933485"]на входе супрессор или стабилитрон?
https://www.digikey.com/en/articles/pro ... lectronics[/uquote]
Стабилитрон, про супрессор первый раз слышу. Ща почитаем, спасибо.
Сообщение Полосатый »
Как хотите мониторить напряжение? Проверять, есть ли 3,3В на стабилитроне? Это можно и простым светодиодом. Если АЦП, то - измерять значение напряжения (насколько аккумулятор разрядился?). Значит стабилитрон нужен просто для защиты - ограничивает максимальное напряжение на входе (питание контроллера - 3,3В?) Значит делитель надо рассчитать так, чтобы при нормальной работе напряжение в средней точке было меньше 3,3В. По-хорошему, параллельно стабилитрону надо подключить конденсатор, лучше керамический, ёмкостью до 1мкФ. А ток зависит от суммарного сопротивления резисторов. Падение напряжения на каждом резисторе, помноженное на этот общий ток даст величину рассеиваемой мощности. Если номиналы резисторов достаточно большие, как посоветовали в предыдущеи посте, то 0,125Вт будет достаточно.
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Практика»
