Напряжение до транса и после выпрямления- с гарузкой и без
Сообщение Разрушитель унитазов »
Вопрос тупой до безобразия. Но всётаки. Нужно- источник питания для питания драйверов силовых ключей самодельной индукционной плавильной установки https://induction.listbb.ru/download/fi ... &mode=view (взято отсюда -https://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=17&t=55)
Источник должен выдавать 15 В постоянного напряжения. Нашёл трансформатор ТПП 293-127/220-50 Соединил его обмотки (4,06+6,32+ 0,62 Вольта) последовательно, после выпрямителя, к которому подсоединён электролитический сглаживащий конденсатор получил 17 Вольт... Мерял 2-мя вольтметрами. Что-то не сходится... 11 В умоножить на корень квадратный из 2-х (1,41)= 15,51, надо вычесть ещё и падение напряжения на диодном мосту....
Так и должно быть? Или на нагрузке просядет? Мож так оставить? Или много ключам будет? Поставить 4 диода последовательно? Или резистор? или искать новый транс- сколько он должен выдавать ДО выпрямителя, чтобы получить на выходе 15 Вольт?
Сообщение Телекот »
Разрушитель унитазов писал(а):его обмотки (4,06+6,32+ 0,62 Вольта)
1. Эти напряжения на обмотках будут только в том случае если на входе трансформатора будет напряжение равное 220в и обмотки будут нагружены током 4,95А, а у нс сейчас в сети напряжение 230в±10%
2. Питать драйвера лучше стабилизированным напряжением.
3. Схема говно, ключи будут часто гореть.
[uquote="Разрушитель унитазов",url="/forum/viewtopic.php?p=3934298#p3934298"]Источник должен выдавать 15 В постоянного напряжения. Нашёл трансформатор ТПП 293-127/220-50 Соединил его обмотки (4,06+6,32+ 0,62 Вольта) последовательно, после выпрямителя, к которому подсоединён электролитический сглаживащий конденсатор получил 17 Вольт... Мерял 2-мя вольтметрами. Что-то не сходится..
Так и должно быть? Или на нагрузке просядет? Мож так оставить? Или много ключам будет? Поставить 4 диода последовательно? Или резистор? или искать новый транс- сколько он должен выдавать ДО выпрямителя, чтобы получить на выходе 15 Вольт?[/uquote]
Интересно, зачем нужно было брать ТПП-293, мощностью 110 ватт и использовать его не более, чем на 20% :facepalm:
Если вам не нравится то напряжение, которое получилось, поставьте стабилизатор напряжения, в простейшем случае- gjyb;fkre c fkbirb-
https://aliexpress.ru/item/32976461912.html
Единственный "критический" элемент в схеме, который мне попался- IR2153PBF у него питание максимум 15,6 вольта, и я как- то не понял, куда его прилепить- это "Самотактируемый полумостовой драйвер" :dont_know:
Потребляемый ток по цепи 15 вольт не более 2-х ампер, а, скорее всего, не более 1 ампера.. :dont_know:
Сообщение Телекот »
Там и 1 ампера нет.
автору совет вернитесь к основному профилю -продолжайте ЛОМАТЬ УНИТАЗЫ -там вас ждет успех ибо сила есть?-УМА уже НЕ НАДО!(с)
электроника тем боле ее проэктирование явно НЕ ВАШЕ!..
Всем спасибо за ответы.
АлександрЛ писал(а):Интересно, зачем нужно было брать ТПП-293, мощностью 110 ватт и использовать его не более, чем на 20%
Просто потому, что он был в наличии- нашёл на свалке лома в своё время. И планируется 3 блока ключей от него запитать- так что запас не лишним будет. И авторами той схемы рекомендовался трансформатор аналогичной мощности
Телекот писал(а):Схема говно, ключи будут часто гореть.
У людей работает.
От 17 В драйвера не погорят те, что в схеме?
Ник сменю, не буду Вас злить.
Вообще-как выбирать напряжение на обмотках трансформатора в зависимости от тго, что хотим получить после выпрямителя?
Сообщение Телекот »
Я бы набрал примерно 16-18 вольт переменки и поставил бы кренку на 15в. Тогда у тебя будет стабильное напряжение 15в
[uquote="Разрушитель унитазов",url="/forum/viewtopic.php?p=3934748#p3934748"]Вообще-как выбирать напряжение на обмотках трансформатора в зависимости от тго, что хотим получить после выпрямителя?[/uquote]С результатом 100% - (имхо) только методом "научного втыка" :))) :))) :)))
Дело в том, что тут очень много параметров- "характеристика" трансформатора - есть трансформаторы с "мягкой" и "жесткой" характеристикой, напряжения в первичной обмотке (те же ТН, ТАН, ТА и ТПП рассчитаны на 220 вольт "идеальной сети", а в реале напряжение может отличаться..
Например, у вас трансформатор ТПП 293-127/220-50 рассчитан на питание 127 или 220 вольт, но у него есть возможность различного соединия первичных обмоток, что позволяет подавать на них от 100 до 276 вольт.
Перебирая различные варианты подключения первичных и вторичных обмоток (в разумных пределах, естественно) можно несколько расширить диапазоны получаемых от вашего трансформатора напряжений..
Например, про ваш трансформатор написано:
При использовании трансформаторов ТПП293-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 3 и 9 или 4 и 8;
подать напряжение 220 В на выводы 2 и 7.
Но никто вам не запрещает соединить не выводы 3 и 9, а, например, 4 и 9 - этим вы уменьщите выходное напряжение примерно на 10%, а, если соединить выводы 5 и 10, то ещё на 10%..
Если с обмоток 4,06+6,32+0,62 вольта, после выпрямителя получается больше, чем вам надо- отключите 0,62 вольта, например.. :))
зы.. Но, правда, в вашей конструкции такой трансформатор- это как "из пушки по воробъям".. :)))
(32.91 КБ) 2152 скачивания
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а): Схема говно, ключи будут часто гореть.
Разрушитель унитазов писал(а): У людей работает.
Чтобы надежно работало и не горело надо провода потуже скрутить мощной дрелью! :))
(44.67 КБ) 1904 скачивания
