Я правильно делаю?
Сообщение lues »
Всем привет от начинающего.
Ситуация - перестал выдавать напряжение блок питания ноута. При следдующем включении уже выбивает сетевое питание. Вскрыл, очистил от герметика, стал прозванивать. На входе короткое. Выпаивал, звонил, нашел. Транзистор ST 14NM65N все ноги накоротко.
1 вопрос. Именно такого на Украине нету, но вроде по характеристикам подходит ST 21NM60N.
Я правильно подобрал? Небольшие различия есть, критично ли?
14NM65N - https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... stor=37406
21NM60N - https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... stor=38322
2 вопрос. Я так понимаю, что транзистор или сам по себе сгорел или все таки что то его сожгло. Что вероятнее в случае с блоком питания ноута при аккуратном использовании (бп сгорел у меня в руках при обычном браузинге на ноуте, нагрузки и прыжков сети не было).
Заранее благодарен.
(147.09 КБ) 172 скачивания
(94.63 КБ) 168 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Большой конденсатор на обрыв проверяйте в первую очередь, так же наверняка сгорел токовый датчик. Так же, не исключено повреждение ШИМки.
Сообщение lues »
большой кондер, выпаивал и проверял, в норме
шимку как то можно проверить ?
насчет токового датчика не понял, это деталь?
Сообщение Дмитрий М »
Очень многие БП сейчас с активным корректором мощности, там вообще ремонт маловероятен.... Лучше найти схему и , как минимум, выложить фото. Обычно вылетает полевик, эммитерный малоомный резистор (датчик тока), затворные цепи и управляющая ИС. Это по минимуму.
Сообщение sancio »
Т.к. одна микруха и один мощный транз, активного корректора мощности нет. А вот тип ШИМ надо бы озвучить.
коректор там таки есть то что ключ 1 ниче не меняет дрос и диоды волтодобвавки я отчетлива вижук
давно придумваны щимки и схем которые позволдяют юзат 1 ключ в инверторе и APFC однофремено
даже в телеки горыныч от батьки такое ставили
Слева на входе дроссель ККМ , справа плёночные емкости для него. Так что схема БП там непростая, отталкивайтесь от даташитов на ИС.
Сообщение 74LS00 »
БП с ККМ скорее всего, ну его в пень. Скорее всего деталей не купить, и всё тесно и замазано.
Не помню как в нубучный, но почемуто думаю ККМ на отдельном таракане
