Питание жала ЧПУ нихромового выжигателя
kazuzya
Сообщение kazuzya »
Приветствую всех участников форума. Излагаю суть проблемы. Собрал ЧПУ нихромовый выжигатель. По классике жанра решил питать жало от перемотанного трансформатора, а регулировать мощность диммером по входу. Получилось, только изменение напряжения сети дает полосы на выжженом "шедевре". Пробовал поставить стабилизатор сетевого напряжения - все равно полосит так как регулировка стабилизатора ступенчатая. Необходим стабилизированный источник питания жала 1.2-1.5 вольт 20 ампер. Плата управления имеет вывод ШИМ для регулировки температуры жала. Выжигатель питается от бп 12 вольт 10 ампер. Какие будут идеи?
Добавлено after 2 hours 5 minutes 3 seconds:
Пробовал собрать схему на ir2153. Работает. Стабилизации нет. ШИМ не от 0 и не до 100%. Греется дроссель. После 2 часов работы поплыло напряжение (сильно нагрелся дроссель). Повышение частоты понижает нагрев дросселя, но повышает нагрев транзисторов.
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Второй вариант схемы. IR2111. Внешний шим. Тоже без стабилизации. Жду критики.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Есть еще вариант для БП компьютера. Со стабилизацией тока.
Добавлено after 8 minutes 1 second:
Нужен бюджетный вариант. Использование компьютерного БП - самый крайний случай.
(34.59 КБ) 387 скачиваний
(35.19 КБ) 332 скачивания
(27.4 КБ) 352 скачивания
Последний раз редактировалось kazuzya Чт дек 03, 2020 09:08:26, всего редактировалось 1 раз.
otest
Re: Питание жала ЧПУ нихромового выжигателя
Сообщение otest »
Стабилизации и в схеме нет, так откуда ей взяться в жизни.
Дросель слабый потому и греется.
А 3-я схема -это что?
kazuzya
Сообщение kazuzya »
Для схемы на IR2153: дроссель намотан на желто-белом кольце ДГС диаметр 32 провод 4х1мм до заполнения кольца. Индуктивность не мерил - нечем. Схема просто регулятор. Питающий БП стабилизированный.
Схема "358.IPG" это стабилизатор тока.
Прошу критики. Можно ли так сделать стабильный бп с таким низким напряжением и большим током.
Может у кого есть готовые решения.
Телекот
Сообщение Телекот »
А может собрать инвертор к примеру на ТЛ494 по схеме ПУШ-ПУЛа и питать жало переменным током достаточно высокой частоты.
Дроссель не нужен, ток через ключи примерно в 3 раза меньше выходного тока, если взять трансформатор с коэффициентом 3/1.
Мощность можно регулировать напряжение на 3 или 4 ноге. Ключи можно использовать от старых материнок.
вот примерный рассечёт трансформатора.
kazuzya
Сообщение kazuzya »
Пробовал я пуш-пул на IR2153. Трансформатор и ключи грелись терпимо. Не смог сделать стабилизацию.
Как лучше реализовать стабилизацию на ТЛ494?
Телекот
Сообщение Телекот »
Это как у вас получилось сделать на 2153 регулировку тока по схеме пуш-пула
otest
Сообщение otest »
Он же пишет
У 2153 нет входа стабилизации. Похоже ТС не понимает принцип стабилизации тока.
kazuzya
Сообщение kazuzya »
Я повторяю. На Пуш Пуле не смог сделать стабилизацию. Регулировку в небольших пределах делал частотой генерации.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
ШИМ на пуш пуле IR2153 в принципе не реализуем. Поэтому пошел по пути первой схемы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Частотой только в узкой области.
А на 495 можно регулировать ШИМом от 0 до 95%. Стабилизацию тока можно сделать путем трансформатора тока и встроенных усилителей ошибки.
kazuzya
Сообщение kazuzya »
Как реализовать стабилизацию тока при низкоомной нагрузке (на холодную 0.4 ом)? Схемку бы....
Последний раз редактировалось kazuzya Чт дек 03, 2020 10:53:19, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Стабилизацию тока можно сделать путем трансформатора тока и встроенных усилителей ошибки.
kazuzya
Сообщение kazuzya »
Схемку в студию....
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Можно на одном трансфоматоре реализовать понижающий и трансформатор тока?
otest
Сообщение otest »
Я же писал , что ТС не понимает как работает стабилизация тока. Вопрос в теме поставлен не правильно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не на одном, а на отдельном, если нужна стабилизация, если просто регулировка то дополнительных трансформаторов не надо.
Уточните задание.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="kazuzya",url="/forum/viewtopic.php?p=3935112#p3935112"]Схемку в студию....[/uquote]
Общая схема:
Вместо светодиодов спираль (это не существенно).
Телекот
Сообщение Телекот »
Больше половины мощности скушает диод. :))
ceramicmail
Ну не больше, надо полагать и до половины не дотянет, там только на проводах процентов 10-20 уронить можно влегкую, таки сам нагреватель питается через длинный гибкий кабель.
А процентов 40 на диоде потерять -- ну так это за простоту реализации.
Телекот
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):там только на проводах процентов 10-20 уронить можно влегкую, таки сам нагреватель питается через длинный гибкий кабель.
лучше инвертор расположить рядом с нагревателем.
kazuzya
Сообщение kazuzya »
Пока более менее реализуемые схемы предложил только Телекот за что ему спасибо. Попробую пока собрать пуш пул на тл494 с регулировкой. Потом попробую примотать трансформатор тока и застабилизировать ток.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
ceramicmail какой должен быть шунт при нагрузке 0.4 ома?
Питающий провод в качестве шунта?
Вопрос по схеме все еще актуален
Телекот
Сообщение Телекот »
Датчиком тока может быть трансформатор тока, к примеру на маленьком колечке с продетым в него проводом который будет являться 1 витком первичной обмотки.
При данных номиналах резисторов и количестве витков вторичной обмотки трансформатора тока 100 витков, при токе 20А на конденсаторе С1 будет напряжение 1в.
Но трансформаторы должны располагаться в непосредственной близости к нагрузке, а лучше и весь инвертор.
