Будет ли работать схема? Внешняя зарядка для ИБП
Сообщение kirch »
Есть ИБП для дома, работающий от 24 вольт. В ИБП заменены батареи с необслуживаемых слабых на свинцовые авто, что бы получить автономность 12 часов 500 ватт средней нагрузки.
Зарядка внутри ИБП выдает меньшее напряжение, чем нужно для свинцовых.
Поэтому, придумана схема "фоновой" подзарядки свинцовых 12в аккумуляторов, что бы всегда бала готова серия АКБ для длительного использования.
Схемка должна револьверно подключать к ИБП пару аккумов из набора, плавно отключая подсевшую пару. Потом заряжать подсевшие.
Так же во время "боевого" режима, схема должна плавно заменять подсевшие на заряженные. Что такое "плавно" - это паралельно включать новую пару к старой и потом отключать старую.
Все аккумумы должны подзаряжаться отдельно от ИБП и ротироваться в обычном режиме ожидания "без нагрузки".
Возможно, стоит переключать между просевшими аккумами зарядное устройство не после полной зарядки, а заряжать равномерно все по очереди (например по часу).
Токи нагрузки могут быть до 50-70 А (реле 2 и 3). Сам ИБП в режиме "ожидания" выдает на аккумуляторы напряжение подзарядки как для необслуживаемых АКБ (меньше, чем нужно).
(75.01 КБ) 165 скачиваний
Извините за ошибки в схеме)
Сообщение otest »
Зачем так заморачиваться ? Все аккумуляторы в кучу и постоянно подзаряжать.
Сообщение kirch »
тут пишут, плохо кончится, если разные аккумуляторы заряжать вместе.
Если заряжать двумя зарядками верхний и нижний банки акков, то как зарядка должна рассчитать правильный ток?
