Радиоточка+электролиты на 220000 какую мощность можно снять?
Сообщение wmr-500 »
Приветствую всех радиокотов. Имеется в наличии 10(а может и более) конденсаторов к50-18 50v 22000мкф. Если электролиты подключить через трансформатор,диодный мост, а затем несколько запаралеленных линейных стабилизаторов lm78012(крен8а) можно ли получить нормального выходного тока для запитки хотя бы одной светодиодной лампы на 12-36v 9Вт? Или не стоит терять время?
Сообщение BlackKilkennyCat »
подключить куда? в радиоточку?
Сообщение gsmart »
Номинальная мощность среднестатистической радиоточки 0,25W, несколько светодиодов запитать получится.
Сообщение Андрей Бедов »
Если в результате этих экспериментов вынесет вставку "на том конце" - её вероятно уже никто не заменит.
Проводное вещание (насколько я знаю) уже похерено на корню.
По сути дела - такое возможно. Стабилизаторы в данном случае, полагаю, не нужны. Не нужен может быть даже и трансформатор. Всю стабилизацию обеспечит драйвер лампы. Только чтобы напряжение на конденсаторах не превышало её рабочий верхний предел.
Сообщение wmr-500 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3936153#p3936153"]подключить куда? в радиоточку?[/uquote]
да именно в радио розетку
Добавлено after 15 minutes 43 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3936169#p3936169"]Если в результате этих экспериментов вынесет вставку "на том конце" - её вероятно уже никто не заменит.
а почему ее вынеснет, если каждая радио розетка подключена через резистор
В принципе больше 50 вольт не будет входных и трансформатор не нужен ,но на драйвер лампы (она dc-ac от 12 до 36v), минимум после моста и электролитов стабилизатор, можно мощное сопротивление подобрать. Запитать бы хоть 7ми ватную.
Последний раз редактировалось wmr-500 Сб дек 05, 2020 13:54:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wmr-500 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3936156#p3936156"]Номинальная мощность среднестатистической радиоточки 0,25W, несколько светодиодов запитать получится.[/uquote]
а если запаралелить съемное напряжение с нескольких радиоточек из щита?
надо просто поднять документацию на параметры ввода радиоточки в щит.
"магистральная линия" радиоточки с напряжением (это не значит, что там это напряжение присутствует, это МАКСМАЛЬНОЕ напряжение в этой линии) - 120 вольт (кажется), на подъезд (примерно пара десятков потребителей) ставится "входной трансформатор" 120/15 вольт (для Москвы), а на "радиоточку" это напряжение поступает через резистор.. Сделано для того, чтобы, закоротив собственную розетку вы не отрубили остальные розетки, подключённые к этому трансформатору..
Трансформатор примерно размером с пару трансформаторов типа ТВЗ, тот который когда- то ООООчень давно попадался мне - был помещён в металлический корпус и залит битумом.
А, ну вот тут описано..
http://www.edu-4.narod.ru/index29.htm
зы.. Если есть возможность подключиться непосредственно к абонентскому трансформатору, то ватт 20 от этого получить можно, но это слишком неустойчивый источник, как ветрогенератор, например- "есть звук- есть напряжение- нет звука- нет напряжения".. Добавив туеву хучу ёмкостей, можно, конечно, несколько сгладить эти "провалы", но :dont_know:
Вот если какой- нибудь не особо капризный аккумулятор этим заряжать.. :dont_know:
глупая идея даже если идет музыкалная передача полвата взять можно но на речи биоды будут мигать а в паузах гаснуть применять жирные банки накопители смысла особого нет все равно средня мошность мизерная что до линий 120/240в они были мошными кк ним через сответсваующие траны цеплядись 5uhl 10uhl и 30грд -рупорные уличные динамы а также плоские панели из ккучи 5вт динамикоф-=для залоф и холоф зданий
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Re: Радиоточка+электролиты на 220000 какую мощность можно снять?
и да болшая часть сетей была похеряна в 90х потом была идея все востановить но... народ нге горел плптьить за радио...и все заглохло для целей ГО/ЧС понаставили ревуноф запитывемых от сети 230в
Сообщение wmr-500 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3936610#p3936610"]надо просто поднять документацию на параметры ввода радиоточки в щит.[/uquote]
в хрущёвских домах 50 процентов не отказались от линии,когда с приемника все станции ловятся
Сообщение Телекот »
wmr-500 писал(а):в хрущёвских домах 50 процентов не отказались от линии
Интересно где люди такие приёмники берут в наше время, на сколько я понял их уже не выпускают.
