Доброго времени суток.
Опишу вкратце проблему. Имеется усь трансляционный SHOW SA-2240. Весьма примитивен - даже предохранителей на выходе нет. Но зато есть защита оконечника по току - на релюшке. Трансляционная линия, как известно являет собой комбинацию емкости и индуктивности, да еще и трансформаторы понижающие в репродукторах. Поэтому линия может запросто вкачать в себя импульсный сигнал и выплюнуть его затем обратно на выходной транс и с него на оконечный каскад. В этот момент транс издаёт глухой звук "бумм", подобный мощному БП при включении. Естественно срабатывает защита, которую надо "передёргивать", что в моём случае неприемлимо.
Чем можно ограничить скачки? Может стабилитроном, иль похитрей чего есть, чтоб выход не коротить? Усилитель - 240 ватт, выход - 70 вольт, линия - ок. 150 метров - силовой кабель, 10 репродуторов- "колокольчиков" китайских по 30 ватт каждый.
Защита от скачков тока в линии для трансляционного уся.
Harddriver
- Родился
Последний раз редактировалось Harddriver Пн июн 29, 2009 17:34:57, всего редактировалось 1 раз.
Harddriver
- Родился
