Почему Arduino не любит математику ?
Сообщение 74LS00 »
Помню не раз писал формулу с чётным окончанием, чтото вроде 20/1024 и получал кукиш и без масла, а вот 10/512.
Ну уж нет, потренируй мозги, изволь лично константы складывать и решения вписывать.
и вот опять
#define A_MAX 75
float Amper_Bat ;
Amper_Bat = A_MAX/1024 ;
ну вы уже поняли A_MAX/1024=0.00
и вообще он не желает что либо делить.
Если скормить  0.0732421875 он их показывает как 0.07, дело то не в точке. Там после этого ещё умножение, то что поделили всегда 0.
Вот только в другом куске кода формулы ещё круче и там они работают
И причем тут Ардуино? :dont_know: Проблема явно программная! Нужна точность - используйте соответствующие библиотеки, только будьте готовы к тому, что точные вычисления потребуют несколько больше времени... :)
Сообщение NStorm »
Если не уметь программировать на Си, можно обвинять Ардуино.
А правильно писать так:
Amper_Bat = (float)A_MAX/1024;
Или так:
#define A_MAX 75.0
Это в любом учебнике по языку написано будет! Стоит обратиться к "букварю", прежде чем что-то обвинять не зная самых элементарных основ.
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
https://ideone.com/l5tdmv
(23.2 КБ) 245 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Это ардуино, а не хрень какаято, это итальянская хрень.
#define A_MAX 75.0
не работает. Хотя почти тоже самое с вольтами работало.
const float A_MAX=75.0;
а вот это почемуто работает.
Хотя один фиг так и не увидел пока не вписал полную формулу, а частично 0.07 отображалось только умножив на 100.
Но всё это началось с того что формула как раз не работала.
Тут я бы назвал компилятор очень кривым.
я брал кусок кода православного сишного и если там есть (float), то формула равна 0 всегда. А если из формулы выкинуть и поставить в начале кода, то сразу начинает работать.
Я так понял есть дофига вариантов написания, и какой будет рабочим надо угадать.
Букваря по ардуино как раз и нет, а сишный искать ничуть не проще, ардуинщики об этом не подумали
Сообщение NStorm »
Полнейший бред.
Сообщение BOB51 »
Внимательно учим основы Си...
