Контроллер для последовательного включения светодиодов
Сообщение Asya K »
Здравствуйте. Необходимо в аналоговых часах установить светодиоды на каждом часе с таким реле (контроллером), чтобы горели 2 светодиода, относящиеся к промежутку текущего часа. При этом по наступлению каждого нового часа должен гаснуть первый светодиод, второй остается гореть и загорается последующий, относящийся к промежутку наступившего часа. Например: текущее время 12:15 - горит "12" и "1"; когда наступает 1:01, загорается "2", а "12" гаснет. И так по кругу. Питание желательно от батареек. Вопросы: откуда вытащить такой эл.механизм, или где купить готовый, или как заказать у электронщиков? Как это правильно называется? Прошу писать просто, так как я плохо разбираюсь в специальной терминологии. Спасибо большое.
Сообщение 1en2 »
:) а, казалось, что часы уже создавались любые....))))...но такого решения не встречалось...))
Может быть, что сделать подобное и не очень сложно, но вот привязать время к конкретным часам-вопрос...или согласиться с тем, что иногда надо нажимать кнопочку для синхронизации механической части и электронной (с кварцевыми часами синхронизировать проще)...
заказать - это в разделе "работа" (сомнительно, что такое кому-то интересно, кроме заказчика)
Сообщение Asya K »
Нужно сразу в ровный час установить стрелки и затем включить контроллер, а дальше как по маслу. Погрешность в пару секунд не страшна
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Пардон, а что такое "аналоговые" часы?
Сделать можно всё что угодно, типа: любой каприз за ваши деньги. :) Вопрос только в том, согласиться ли заказчик с прайсом на данную работу. И может статься, что цена будет значительно выше стоимости самих часов.
Сообщение Asya K »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3936946#p3936946"]Пардон, а что такое "аналоговые" часы?
Сделать можно всё что угодно, типа: любой каприз за ваши деньги. :) Вопрос только в том, согласиться ли заказчик с прайсом на данную работу. И может статься, что цена будет значительно выше стоимости самих часов.[/uquote]
Ну конечно, цена будет выше, это априори самая дорогая часть в часах. Основание часов то обычно это что - кусочек пластика/оргстекла/металла и пр. Данные часы изготавливаются вручную по собственному дизайну. Касаемо цены - надо сначала ее узнать, а потом уже будем думать. Вообще я предполагаю, что это это совсем нехитрая задача, китайцы наверняка уже такие штампуют... Ну вот, взять на примере гирлянды: она запрограммирована менять свечение несколькими вариациями поочередно, где каждая вариация горит своё отведённое короткое время, а в нашей задаче это время - ровно час. В гирлянде могут загораться только синие, только белые, только зеленые и их много, а в нашей задаче всего 12шт.
"Аналоговые" - это с циферблатом.
Сообщение Serzh2000 »
наверно это сделать не очень сложно...
скажем взять аимену 8 у нее 23 ноги,если светики соединить в матрицу 6х10 надо всего 16 ног...
для точности хода часов я бы еще ds3231 использовал.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Asya K",url="/forum/viewtopic.php?p=3936642#p3936642"]Здравствуйте. Необходимо в аналоговых часах установить светодиоды на каждом часе [/uquote]
В Ваших часах секундная стрелка имеется? Можно ли из платы часов вывести секундный импульс для МК? От какого напряжения работают часы?
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3937048#p3937048"]если светики соединить в матрицу 6х10...[/uquote]
Нужно всего 12 светодиодов, по одному на каждый час.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
А минуты?
Самсусамыч
Минуты не используются, только часы...
Сообщение BlackKilkennyCat »
можно и без мк :)
сдвиговый регистр, в который изначально загоняем два бита, а потом тактируем каждый час.
выставлять время только немного сложновато.
А вообще, схема и плата подобного устройства, да и прошивка - один вечер...
Если на STM8, то могу сделать, только ТЗ неполное.
Самсусамыч
Уверен, со сдвиговым регистром это ещё тот гемор... что касается МК, думаю вполне достаточно будет ATtiny2313A. :) Если с платы часов можно получить секундный или минутный импульсы, то программа пишется за 15 мин. :write: :)
Сообщение Андрей Бедов »
С любой платы "кварцевых" электромеханических часов можно снять секундные импульсы чередующейся полярности - с шагового двигателя.
Самсусамыч
Это хорошо. Предпочтительнее секундный импульс... Но подождём, что скажет ТС.
Сообщение Starichok51 »
BlackKilkennyCat писал(а):Если на STM8, то могу сделать
может не мелочиться и сразу на Пентиуме делать?
или даже лучше на i7core ...
Starichok51, да нет, зачем же, лучше на горсти дискретных - оно и потяжелее, и подороже, и в пайке практика. А уж гибкость-то! Захотел - плавное зажигание-гашение - ещё горсть. Ввели вдруг перевод на зимнее-летнее - да ерунда.
STM8S003F3P6 в корпусе TSSOP-20, вполне подходящий для данной задачи, мне обходится в 26 рублей, при покупке в Электронщике. Тактирование его часовым кварцем возможно. И 12 буферных транзисторов, цифровые (резисторы встроены), на 50mA.
Итого без учёта схемы питания и самих светодиодов:
1 кварц
1 мк
3 конденсатора
12 цифровых транзисторов
1 кнопка для настройки
41 точка пайки, примерно 120 рублей стоимость ручной работы, 18 компонентов, примерно 70 рублей общей стоимости.
Бонус - алгоритм работы светодиодов может быть любой.
Предлагайте i7. или ATtiny2313A - прекрасный выбор. Заодно сбацать программатор, поставить софт, изучить заново ненужный Atmel ради того, что какой-то из их мк тоже достаточен?
C STM8 и MSP430 у меня более-менее налажена работа. Есть опыт и склад мк этих серий. Ненужон мне ATtiny2313A за 100 рублей в чипдипе.
Самсусамыч
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3937534#p3937534"]Ненужон мне ATtiny2313A за 100 рублей в чипдипе.[/uquote]
:))) Дык STM8S003F3P6 в чипдипе не 26 руб, а 98. А в Электронщике тини2313 скока стоит? :)
Около 50 руб
Электрический кот
Asya K.
(Ответ НАСТОЯЩЕЙ, сиреч не крашенной блондинки). :))
А ничего что под циферблатом может быть (1)механика, (2)"цифро-такто-механика" как привод счёта, (3)шаговый движок или даже (4)некий микродвижок (у меня такой "будилиус-экзотиус" имеется :) ).
И далее к форумчанам - (я в печали) а акромя горотьбы вторых часов, да потом ещё думать над синхронизацией обоих, других мыслЁв более на ум не?
И Имхуется мнУ, что даже если никто и не собирается это делать, перед давать советы и кидаться прожектами, может всё же сначала выяснить чего воно там внутрях? Без этого разговор ниАчём. А то выглядывает сиё как "бег впереди паровоза" и "без шансов попасть на станцию". :)
Хотя я в сильных сомнениях, что ТСа сможет вразумительно и подробно осветить начинку часов. :roll: Буду рад, если ошибаюсь. :wink:
Сообщение Zhuk72 »
Нужен механизм часов, на которые можно подавать внешние секундные импульсы (есть ли такие?), в данном случае с нашего МК. Он же и будет зажигать светодиоды.
Транзисторы для чего? Неужели у этого СТМ8 такие жидкие порты, что 2 светодиода не выдержат?
