сеть из ИК приемников/передатчиков
Сообщение dernen »
день добрый!
помогите придумать/реализовать:?
идея:
объединение нескольких ИК приемников и передатчиков в единую сеть и подключение их к ПК.
То есть надо чтоб все ИК приемкники скидывали через общую шину сигналы на комп, комп обрабатывал и отсылал на нужный ИК передатчик команду.
думал для шины заюзать rs485(правда еще не представляю как)
может у кого есть лучшие идеи
IT KT
Сообщение demson »
так у ИК вроде свои протоколы есть.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Alex72 »
А что это будет, что за инфу ИК приемники должны скидывать? Я так понял должны быть несколько МК с ИК приемниками и к примеру с драйверами RS-485
Сообщение dernen »
Alex72 писал(а):А что это будет, что за инфу ИК приемники должны скидывать? Я так понял должны быть несколько МК с ИК приемниками и к примеру с драйверами RS-485
приемники должны ловить обычные пульты ДУ,в идеале сделать без МК чтоб все ИК кидали инфу через преобразователи типа max485(rs232->rs485) на шину а возле компа обратное преобразование где ком порт сгребает все и обрабатывает...
но если есть идеи как это сделать с МК буду рад выслушать
Сообщение Alex72 »
Без МК навряд ли получится, поскольку на шине и приемники и передатчики, то надо решать проблему арбитража. Ну а передатчики то кому сигналы шлют?
Сообщение dernen »
передатчики на разную технику)
Сообщение Heffalump »
Не очень понятно чего хотим добиться. Если что-то вроде мультирума, то на фига вообще комп? Если же попроще... Если расстояния невелики, то я бы ИК-USB адаптеры приделал, пусть себе по UDP гонят на комп, а там разобрать что куда - софта вроде немерено читающего-декодирующего-воспроизводящего и.т.п всевозможные протоколы ДУ. Впрочем, чтоб пустословием не заниматься, лучше четче обозначить задачу.
Сообщение dernen »
Heffalump писал(а):Не очень понятно чего хотим добиться. Если что-то вроде мультирума, то на фига вообще комп? Если же попроще... Если расстояния невелики, то я бы ИК-USB адаптеры приделал, пусть себе по UDP гонят на комп, а там разобрать что куда - софта вроде немерено читающего-декодирующего-воспроизводящего и.т.п всевозможные протоколы ДУ. Впрочем, чтоб пустословием не заниматься, лучше четче обозначить задачу.
да типа мультирума, комп нужен для централизованного управления, так как кроме управления разными телеками/видиками еще нужно управлять устройствами не имеющими ИК(в данный момент 1wire сеть с разными датчиками и релюхами)
расстояния большие так что усб не катит
