Вот дошли руки, вскрыл, внутри три Ni-Cd аккумулятора 1.2в типа AA соединенных последовательно.
Место есть под 4 шт.
2 часа искал литиевый аккумулятор размером 14*49мм, нашел у китайцев ZNTER, они делают разные типоразмеры на 1.5в, с зарядкой от усб.
В общем внутри там тот же литий полимерный аккум и контроллер заряда с понижающим до 1.5в преобразователем.
Подумал взять 4 штуки, распотрошить(там скотч снять и винтик открутить) и поставить.
Но цена 1го такого аккумулятора на 1700 MAh - в районе 500 р.
Я в общем планировал не дороже 700 потратить.
Потом подумал, не проще просто подобрать по размеру аккумулятор в пакете, но что-то так ничего и не нашел.
Либо они по ширине и длинне подходят, но по толщине из 3штуки нужно, либо наоборот.
Может подскажите, как расшифровываются маркировки этих пакетов?
Мне нужен 28*28*49мм.
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
Ммм, кажется допер, они просто по размеру указываются 125054, толщина 12мм, ширина 50мм, длина 54мм...
