Почему мощные индуктивности имеют много витков?
Сообщение Glebiys »
Добрый день!
Расcчитываю и подбираю сердечник для построения резонансного индуктора. В резонансном преобразователе для БП.
Цель:
1) Индуктивность 18.2мкГн
2) Максимальный ток через индуктор 12А (1000-2500Вт)
3) Частота переключения 90-400кГц
Для примера нашел сердечник B66365G1000X187
- 262нГн на виток
- 44x22x15 габариты
- Воздушный зазор 1мм
Через формулу нашел примерное число витков:
L = AL * N^2 = 8.3 витка
Также посчитал максимальный ток насыщения: Imax = 0.001 * 300мТ * 1мм / (0.000001256 (проницаемость вакуума) * 8.3) = 28A
Перебрав ряд сердечников схожего размера я получил диапазон витков от 6 до 10.
Также посмотрев картинки различных силовых индукторов - я вижу, что они имеют предположительно намного больше витков, многослойные.
На данный сердечник с 8.3 витками и сечением провода 1мм - будет намотано чуть меньше 1 слоя, или ровно 1 слой. Вероятно он не будет похож на другие индуктивности из-за "худости".
Это вводит меня в заблуждения, возможно я что-то не учитываю в расчетах.
Вопросы:
1) Из-за чего мощные индуктивности c нормальным сердечником могут или имеют многослойные обмотки? Это как-то связано с распределением тепла или тока?
2) Нормально ли такое небольшое число витков на мощном индукторе? Распространено ли это?
Сообщение сэм »
Все расчеты носят ориентировочный характер из-за многозначности параметров и допусков. Только усердная практика даст положительный результат.
Сообщение Glebiys »
Здесь это не факт, так как есть значительная разница в количестве витков.
Я хочу просто узнать ответы на вопросы.
Сообщение 12943 »
Всё правильно посчитано, не с теми дросселями сравниваешь.
На картинке 35 мкГн 10 А: https://old.promelec.ru/product/149236/
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Glebiys",url="/forum/viewtopic.php?p=3938967#p3938967"]Вопросы:
2) Нормально ли такое небольшое число витков на мощном индукторе? Распространено ли это?[/uquote]
Могут наматывать в многопровод. Нормально. РАспространено.
Сообщение tonyk »
Для увеличения сечения проыода, удобства намотки и борьбы с поверхностным эффектом. Стандартный подход.
Вернуться в «Теория»
