Есть драйвера светодиодов на TPS61088. однажды возникла проблема, когда провод + светодиода замкнул на - в выключенном состоянии.
Драйвер сгорел. Почему? Ведь сигнала Enable не было на драйвере. На исправном драйвере замерил напряжение на контактах светодиода в выключенном состоянии. Оказалось оно присутствует на нем всегда. но не достаточное для свечения. при включении драйвер запускается, напряжение поднимается до рабочего и светодиод светится.
Но почему TPS61088 пропускает ток через себя постоянно при отсутствии сигнала Enable?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 61088.html
Вопрос по драйверу TPS61088.
Re: Вопрос по драйверу TPS61088.
Скорей всего это не доработка производителя. Если посмотреть на 9-ую страницу пдф и обратить внимание на транзистор в верхнем правом углу схемы. Если этот транзюк выполнен по стандартной какой MOS технологии, то в транзисторе будет ещё присутствовать паразитный диод, который и соединит через себя SW(анод) с Vout(катод).
Думаю, можете кстати попробовать, если отсоединить выводы SW и Vout от схемы то между собой они будут звонится тестером как простой диод. Естественно это надо делать на обесточенной микре.
причём здесь не доработка, это просто свойство всех повышающих преобразователей. И это не зависит транзистор там стоит или диод.Jurkin писал(а):Скорей всего это не доработка производителя.
А, да, проводит как диод.. Блин, значит тут никак отрезать питание от светодиода полностью...
Понял, спасибо большое!
