Добрый день!
Схема управления двигателем на IGBT.
В качестве защиты транзисторов, на шине постоянного тока стоят двунаправленные TVS диоды.
В моем случае напряжение шины постоянного тока может достигать 800V, ключи рассчитаны на 1.2кВ.
Для примера я выбрал серию TVS от LittleFuse TPSMB.
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
Чтобы набрать приблизительно 800V - выбрал два последовательных TPSMB440A-A (Напряжение пробоя одного диода 418-462В).
Единственное, чем выше напряжение пробоя - тем ниже максимальный импульсный ток. В данном случае это 1А (Ipp).
К сожалению, я пока не разобрался, как определить возможный импульсный ток на шине. Конечно можно увеличить максимальный ток путем выбора более низкого пробивного напряжения и увеличения количества диодов, либо выбирать выводные серии TVS с большим током.
Но пока ближе SMD.
Вопрос: как можно предположить максимальный импульсный ток на шине? Я знаю, что при импульсах диод открывается (не наглухо) и гасит напряжение до нужного уровня. Но здесь импульсы могут быть более киловольта и не ясен ток, который будет при рассеивании. Платы с ключами нет.
Но пока ближе SMD.
