Стабилитрон это или диод?
Сообщение деревня »
(10.26 КБ) 253 скачивания
Подскажите, это на фото стабилитрон или диод? Стоит на выходе зарядника от телефона.
Если стабилитрон, как понять, на какое напряжение? С какого конца полоски отсчитывать?
Сообщение Asaba »
1 ом :)))
Сообщение деревня »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3940149#p3940149"]1 ом[/uquote]
Вообще чтоли сопротивление? Корпус голубой.
Сообщение Asaba »
Можешь замерить прибором.
Сообщение деревня »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3940175#p3940175"]Можешь замерить прибором.[/uquote]
А с какого торца надо считывать полоски? Как определить начало?
На плате не видно нумерации деталей. Диодов всяких много D1....D8 , а стабилитрон всегда должен быть обозначен как Z ?
Последний раз редактировалось деревня Пт дек 11, 2020 22:09:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Начальная полоска смещена ближе к краю резистора. Если смещения нет, то начальная полоска не может быть золотого и серебряного цвета.
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3940253#p3940253"]Начальная полоска смещена ближе к краю резистора. Если смещения нет, то начальная полоска не может быть золотого и серебряного цвета.[/uquote]
Да, вроде так везде написано. Но полез смотреть - черт их разберет, полоски одинаково на обоих торцах начинаются. На начальном фото одинаково. Но если золотая быть не может, то это проясняет.
Т.е. золотые или серебряные полоски должны быть всегда в конце?
И про зеннер - на плате куча всяких диодов D, но только у одного что-то похожее на маркировку Z1. Это и есть стабилитрон? Смущает, что он среди высоковольтной части платы.
деревня писал(а):золотые или серебряные полоски должны быть всегда в конце?
Да. В полосках цифр номинала эти цвета не используются.
Обычно это маркировка стабилитрона (диод Зенера).
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3940257#p3940257"]Да.[/uquote]
Спасибо.
Что смутило - то голубое сопротивление торчит как раз между между проводами выхода у электролита.
А зенер наоборот, рядом с высоковольтным входным электролитом.
Монтаж плотный, хрен разберешь схему.
Спасибо.
В таких случаях в качестве предмета обсуждения прикрепляют фото платы с обеих сторон.
Резистор не может стоять параллельно выходу. Обычно низкоомный стоит последовательно. Либо в качестве датчика тока, либо в качестве фьюза.
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3940299#p3940299"]Резистор не может стоять параллельно выходу. Обычно низкоомный стоит последовательно. Либо в качестве датчика тока, либо в качестве фьюза.[/uquote]
Ну, торчит между выходными проводами это не значит параллельно выходу. Как раз в минусовой цепи и стоит. Такой красивенький голубенький с золотыми полосками - ну чисто стабилитрон! Была мысль его поменять, чтоб напряжение поднять до 12 вольт, но сейчас мысль пропала. Бо сопротивление меняй-не меняй...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3940299#p3940299"]Резистор не может стоять параллельно выходу. Обычно низкоомный стоит последовательно.[/uquote]
Низкоомный, да, обычно не ставят.. А вот 1~5 кОм может и стоять параллельно выходу, например, стабилизаторы типа 79ХХ без минимальной нагрузки в 1 мА на выходе выдают не положенное напряжение, а чёртичто.. Я так "приговорил" штук пять стабилизаторов 7905, у них, при проверке, на выходе было от 6 до 12 вольт, а при установке сопротивления- всё встало на свои места..
А при помощи мультиметра убедиться в том, что это резистор а не диод- очень трудно?
Стабилитрон (обычный, не "двуханодный) звенит как обычный диод, по- разному в разных направлениях, резистор до 2-х кОм "звенит" одинаково в любую сторону- в режиме "прозвонки" мультиметр измеряет напряжение между щупами при прохождении тока в 1 мА, а, больше 2-х вольт в этом режиме "простой" мультиметр измерить не может.
Вернуться в «Практика»
