ДП-1-26ЦР-2М
Сообщение Edya »
Hi ребя!
Этот мотор потянет текстолит сверлить?
Технические характеристики приборов электродвигатели ДП-1-26ЦР-2М постоянного тока:
Напряжение питания - 27В±2,7В;
Номинальная мощность ДП-1-26ЦР-2М - 1,4Вт;
Частота вращения - 7000об/мин.
(18.25 КБ) 662 скачивания
Ничего не знаю, ничего не понимаю, но все делаю.
Сообщение Дмитрий М »
Вряд ли... Ватт на 15..30 нормально. Сверла тонкие не любят замедления и малых моментов на валу, как только оно начнёт застревать то сломается. А при высоких оборотах и массивном приводе момент инерции позволяет "проколоть" плату в момент сверления. Вот сколько сверлилок делали (в СССРе ещё из авиационных движков) все были по размеру кулака, и зажимался нормально пальцами и момент хороший.
Реально надо пробовать, правда, если на фотке ваш моторчик, то как вы на такой вал будете цангу или патрон крепить- :dont_know:
Во времена "наличия полного отсутсвия" сверлили и моторчиками от детских игрушек.
Сломать обычное (не твердосплав) сверло довольно затруднительно, правда, его хватает максимум, на сотню отверстий, ну и до пяти "переточек".
Но этот недостаток слегка компенсируется их ценой.-
https://aliexpress.ru/item/4000285505523.html
Скорее всего, вам всё равно придётся покупать цангу,
https://aliexpress.ru/item/1005001652033297.html
может, проще купить сразу цангу с моторчиком?
https://aliexpress.ru/item/32723934986.html
зы.. И ещё, замечание "на собственном опыте" - покупать надо НЕСКОЛЬКО цанг сразу- та латунная вставка, которая будет, в основном, использоваться, постепенно изнашивается, и, в итоге перестаёт зажимать свёрла, а отдельно в продаже вставки нужного размера я, почему- то, не нашел.. :dont_know:
У меня, наверное, самый слабый моторчик- это ДПМ-35Н1-02
СпойлерТехнические характеристики двигателя ДПМ-35-Н1-02:
• Напряжение питания, В ...... 27
• Номинальная мощность, Вт ...... 5,39
• Частота вращения, об/мин ...... 3500
• Номинальный вращающий момент, мН*м ...... 14,7
Свёрла диаметром больше 1,5 мм он уже "не тянет".
Если этот моторчик достался вам "на халяву", попробуйте, если вы его будете покупать, то, наверное, лучше- не надо.. :dont_know:
Сообщение otest »
Сверло 0.5-0.9 тянет. У меня их несколько штук с впаяными свёрлами. Ни одного сверла не сломал.
Сообщение anatol378 »
Ерунда на постном масле... Двигатель из электромеханического реле времени. Передняя шестеренка снимается очень просто - снять стопорное кольцо и выдавить штифт. Он на конус, т.е. выдавливается только в одну сторону. Под крышкой механический регулятор скорости вращения - снимается просто. Но мощность маленькая даже при питании повышенным напряжением. Движок на 27 вольт.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение otest »
Для неверующих
Сообщение Edya »
Ну тогда по старинке.
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3940525#p3940525"] как вы на такой вал будете цангу или патрон крепить
Заказал на али кулачковый мини патрон на вал 3.17
вал движка 2.8
Здесь гдет на форуме читал: Внутренний d патрона минус d вала движка деленное пополам = d проволоки. Намотать,капнуть супекклея.
(239.06 КБ) 533 скачивания
