Нужно ли переделывать адаптер USB
Сообщение SAMBO70 »
Здравствуйте участники форума, подскажите Нарисовал схематично, нужно ли переделывать второй адаптер (ПАПА с USB) на котором выходит напряжение 5В на питание гаджетов?
Почему спрашиваю эти адаптеры предназначены на напряжение 12-24 В, а у меня бортовое напряжение 27В, еще такой вопрос в схеме куда лучше поставить предохранитель? и какого номинала.
Адаптер.rar
(377.21 КБ) 494 скачивания
Сообщение mickbell »
Не выкладывайте архивированные файлы, если в этом нет крайней необходимости, никто не станет возиться с ними. Если это рисунок, фото, то проще всего выложить его через img.radiokot.ru. Когда составляете сообщение редактором, сверху от окна есть на него ссылка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение black_cat57 »
SAMBO70 писал(а): Адаптер.rar
Файл повреждён, не открывается.
Сообщение Андрей Бедов »
Однако нашёлся неленивый. :)) Андрей, спасибо.
Не понял я замысел автора: зачем там выпрямительный мост?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="SAMBO70",url="/forum/viewtopic.php?p=3940691#p3940691"]эти адаптеры предназначены на напряжение 12-24 В, а у меня бортовое напряжение 27В, еще такой вопрос в схеме куда лучше поставить предохранитель? и какого номинала.[/uquote]
Самолет, что ли?
А почему у вас показана переменка на входе? Или у вас "борт" ещё и переменка?
А то, что у вас в показанном вами "двойнике" уже есть один USB разъём- это как?
Как правило, в этих адаптерах применяется микросхема DC/DC понижайки с допустимым входным напряжением 30-40 вольт, а, чем выше напряжение на входе такой "понижайки", тем, при одном и том же выходном токе по цепи +5 вольт, входной ток будет меньше..
Посмотрел в раскуроченном похожем заряднике- стоит микросхема CX8505, максимальное входное напряжение 30 вольт, НО!!! На входе стоит электролит 100 мкФ 25 вольт!, вот ему от 27 вольт может и "поплохеть" :)))
По факту: скорее всего, у конденсатора по напряжению есть хороший запас. Если там, конечно, не тантал. А тантал туда вряд ли поставят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нужно открывать адаптер и смотреть маркировку микросхемы. Затем смотреть диапазон по справочному листу. Сейчас у китайцев всякое может быть.
Электролит на входе тоже нужно проверить. Должен быть минимум на 35В.
Ну и ещё не забывать, что у таких поделок вольты - китайские. "В потолок" я бы такое не загонял.
У этих микросхем при выносе ключа входное прёт на выход. Прощай гаджет.
Сообщение Baasil »
А по теме - нужно вскрытие.
Китайсы они такие - могут и 7805 (опять же китайскую) запихать. И конденсатор на 25 вольт.
АлександрЛ писал(а):Или у вас "борт" ещё и переменка?
На катерах еще бывает. А мост - неплохая защита от дурака, да еще и напряжение вольта на два уронит )
7805 навряд ли запихнут. Обычно ставят "дрыгалку дросселем" - LC51. Полампера она примерно на выходе даёт.
Вот примерные потроха таких "втыкушек":
Серии LC51A представляет собой компактный DC-DC понижающего преобразователя интегральной схемы, которая содержит температурную компенсацию источник опорного напряжения (1.25V), компаратор, генератор, драйвер, и выходной переключатель трубу высокого тока , который может эффективно ограничивать ток и контролировать цикл И так далее, с небольшим количеством внешних компонентов, может быть сформирована понижающая схема DC-DC. По сравнению с продуктом 34063, он может использовать наименьшее количество внешних компонентов для формирования переключающего понижающего преобразователя, который широко используется в таких продуктах, как автомобильные зарядные устройства и понижающие преобразователи постоянного тока.
Сообщение Baasil »
Лично встречал :)))
Так что вскрытие - обязательно!
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3940809#p3940809"]
:)))[/uquote]
Ну, простительно- ТС тут первый раз, ещё не знат, что тут можно, а что нельзя..
Так можно цепочкой диодов и поболе, чем пару вольт, "уронить".. Какой- нибудь 1N54ХХ взять, на них около 1 вольта "падает", и на 3 ампера.. И стоят, даже в чипдипе- 5 рублей штучка,
Даже на алишке много не сэкономишь- 52 рубля ДВАДЦАТЬ штук.. https://aliexpress.ru/item/1005001810522699.html
Сообщение SAMBO70 »
Особо не ругайте я тут первый раз :shock: , схемку поправил питание не переменка, а постоянка. Стоит диодный мост RS470L от переполюсовки, адаптер прикуривателя простой без USB (в схеме убрал), вот и возник вопрос что нужно переделать во втором адаптере если к нему пришло питание 27 В ? Я адаптер вскрою выложу фото.
(94.26 КБ) 357 скачиваний
Последний раз редактировалось SAMBO70 Вс дек 13, 2020 08:08:36, всего редактировалось 1 раз.
SAMBO70 писал(а):адаптер прикуривателя простой без USB <...> что нужно переделать во втором адаптере под питание 27 В
Какое напряжение на гнёздах этого "адаптера прикуривателя"? Если там уже 12В, то во втором адаптере ничего переделывать не нужно.
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3940872#p3940872"]
Какое напряжение на гнёздах этого "адаптера прикуривателя"? Если там уже 12В, то во втором адаптере ничего переделывать не нужно.[/uquote]
27 В
Добавлено after 4 hours 17 minutes 27 seconds:
Разобрал адаптер, что скажете Нужно ли переделывать? Конденсаторы вроде как с подстраховкой 35V и микросхема HC2018A 8-36 V
(164.08 КБ) 411 скачиваний
Да.
А у 6005 написано до 30В, и обещана автоматическая отсечка при входном 30,1В.
Если поверить спецификациям на компоненты, то ничего переделывать не нужно.
Но китайские спецификации такие китайские...
Если по выходу будут пульсации, то нужно увеличить ёмкость зелёного LowESR (470x10).
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3940982#p3940982"]Да.
Если по выходу будут пульсации, то нужно увеличить ёмкость зелёного LowESR (470x10).[/uquote]
А какой емкости лучше поставить конденсатор ? Правильно ли я понимаю что этот конденсатор служит как фильтр? В этом адаптере еще стоят два светодиода (Led) они не сгорят? нужно ли для них что то переделывать?
Если влезет, я бы установил 1000х16.
Микросхема по факту выдаёт максимум 2,5А. При этом напряжение по выходу падает до 4,4В То, что написано на корпусе - ложь.
Диоды запитаны от выхода. Ничего переделывать не нужно.
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3941000#p3941000"]Если влезет, я бы установил 1000х16.
Диоды запитаны от выхода. Ничего переделывать не нужно.[/uquote]
Андрей спасибо что помогаете, еще такой вопрос как мне защитить всю эту схему Куда поставить предохранитель ? Диодный мост RS470L от переполюсовки обязательно ставить на теплоотвод? На данном адаптере стоит ли вообще защита?
(96.39 КБ) 293 скачивания
А гнездо USB выхода - двойное? Отсюда не видно, но должно быть.
Потому-что на плате по-сути собрано две зарядных цепи - одна "обычная" на 5В, другая - с контроллером QuickCharge повышенным напряжением.
Гнёзда должны быть подписаны соответственно.
Вобщем-то, это не суть. Обе микросхемы держат 30В (по обещаниям); кроме того, напряжение ещё упадёт на пару вольт после моста.
Итого имеем 24...25В на входе в ЗУ под нагрузкой. Это хорошо.
SAMBO70 писал(а):Куда поставить предохранитель?
Очевидно в разрыв "плюса", до моста.
SAMBO70 писал(а):RS470L от переполюсовки обязательно ставить на теплоотвод?
Я не нашёл справочный листок на этот мост. Я бы смотрел по факту его нагрева под нагрузкой.
SAMBO70 писал(а):На данном адаптере стоит ли вообще защита?
Защита от чего? Заявлена от перенапряжения по входу. Но я бы на неё особо не надеялся.
Собственная защита от КЗ реализована на плате, разрывной резистор FS.
Всё же интересует вот этот "раздвоитель":
Он что, сколько ему дали на вход - столько и выдаёт на выходные гнёзда? Просто не вижу смысла в этом.
Вернуться в «Практика»
