Падение напряжения внутри операционного усилителя
Сообщение chtulhu »
Здравствуйте. Есть задача -- собрать конвертер 3.3в->6в, на операционном усилителе lm358. Решил собрать обычный повторитель, который будет принимать 3.3в, и повышать до нужного напряжения (по сути, обычный компаратор). Но когда я собрал схему, увидел там падение напряжения 1.2 в. на выходе. Подскажите, где это напряжение может падать? Минимальная схема для воспроизведения на рисунке -- неинвертирующий выход подтянут к питанию, инвертирующий к земле, на выходе напряжение питания минус 1.2 вольта (а хотелось бы иметь на выходе напряжение питания).
(15.04 КБ) 163 скачивания
Сообщение metan »
chtulhu писал(а):Решил собрать обычный повторитель, который будет принимать 3.3в, и повышать до нужного напряжения (по сути, обычный компаратор).
Если для вас повторитель, усилитель и компаратор - это одно и то же, лучше отдать задачу специалисту.
Если это задание в учебном заведении, тогда вообще все грустно...
Вернуться в «Практика»
