Моторчики от большой детской электромашинки.
Сообщение RedLedStar »
Есть два моторчика от большой детской эл. машинки.
Один мощнее , другой слабее.
Какой у них тип двигателя?
Можно использовать их как двигатель шуруповерта , маленькую шлифовальную машинку?
Или эти движки рассчитаны на скорость , а не на усилие?
С ними есть редуктор. Можно сделать динамо машину подключив провода?
Вращать редуктор , двигатель будет вращаться.
А двигатель от фена подойдёт для того чтобы сделать сверлилку для плат?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Добавьте до кучи ещё один вопрос в таком же духе: "В чём смысл жизни?"
RedLedStar, ну неужели Вы не можете напрячь мозг, чтобы осознать, что Вы задаете вопросы, на которые невозможно ответить?
Вы считаете, что у всех есть большие детские эл. машины? И в них у всех один и тот же "тип двигателя", только один мощнее, другой слабее?
А также, у всех один и тот же фен?
Давайте я Вам задам вопрос в Вашем стиле: "На тарелке что-то лежит. Что? Это можно есть? Это вкусное? Можно это хранить под кроватью 5 лет?"
Сообщение Андрей Бедов »
RedLedStar писал(а):Какой у них тип двигателя?
Очевидно двигатель постоянного тока. Коллекторный либо BLDC.
RedLedStar писал(а):Можно использовать их как двигатель шуруповерта , маленькую шлифовальную машинку?
Конечно можно.
RedLedStar писал(а):Или эти движки рассчитаны на скорость , а не на усилие?
И на то, и на другое. Ещё зависит от наличия редуктора.
RedLedStar писал(а):Можно сделать динамо машину подключив провода?
Конечно можно.
RedLedStar писал(а):двигатель от фена подойдёт для того чтобы сделать сверлилку для плат?
Подойдёт. Но у них низкий момент на валу, они же крутят воздушную крыльчатку. Крутить сверло будет явно тяжелее.
Творите, выдумывайте, пробуйте!
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Есть два моторчика от большой детской эл. машинки.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Дайте ему селёдку!
Сообщение otest »
Выходной день. Опять накурился.
Я, когда у меня сын был ещё маленьким, покупал ему "большую детскую электромашинку", а вот моторчики там стояли вот такие:
https://www.chipdip.ru/product/qx-fc-260-12250
Когда он немного подрос, в следующей "большой детской электромашинке" стоял мотор типа такого:
https://hobbycenter.ru/hspparts/motor_rc540_.html
При чём, первая машинка была крупнее второй, но вторая ездила со скоростью до 40 км/ч.. :))) :))) :)))
тоже детская эл. машинка:
Там отличный моторчик для сверлилки плат.
Я сразу подумал, что именно про такую он и говорит.
В струйных принтерах тоже хорошие мощные стоят ДПТ, которые каретку таскают.
Сообщение kentgaryk »
Делай из них вертолет! Тот что мощнее ставь на несущий винт, а который слабее на рулевой! :))
Вернуться в «Практика»
