Я знаю как сделать опторазвязку от компа. Но не могу понять, почему такое происходит.
Мерцает подсветка LCD. Непонятности...
Ситуация такая. Есть макетка, в макетке микроконтроллер STC89C52RC. К оному подключен китайский LCD 1602, и преобразователь USB-UART CP2102, через который МК и шьется, и общается с ПК, и от него питается. И в собранном устройстве есть косяк - неприятно мерцает подсветка индикатора. Подсветка подключена просто к питанию. Сначала думал что просто плохой контакт где-то в макетке, но позже обнаружил странную штуку - мерцание подсветки связано с тем что происходит на компе. Например, индикатор мерцает при прокрутке мышью, при печати на клавиатуре, переключении вкладок браузера. Подумал что пульсации, и воткнул на питание кондер на 1000 мкф, плюс 1 мкф керамика - эффекта ноль. Пробовал по всякому, и выяснил следующее. Ничего не мерцает только если питать макетку от отдельного источника питания, но если она хоть как-то, хоть одним проводом связана с компом, опять начинает подмигивать.
Возможно проблема во внутренних стабилизаторах материнки...
или основного источника питания ПК...
Не мешало бы провести осмотр и "изгнание пауков"/контроль микротрещин и "сухих кондеров" в блоке питания ПК...
Питание от 3.3 или от 5 Вольт?
Посмотрите разводку питания на СР2102 адаптере, может там что-то не то.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
осел в помоч
