Ползунковый потенциометр, вопрос.
Сообщение raspi-config »
Ребят, всем привет. Подскажите в таком вопросе. Приобрел ползунковый потенциометр "PTA6054" 10К для своего проекта на МК.
Но столкнулся с таким нюансом. Смена сопротивления непропорционально хода ползунка. То-есть грубо говоря от 0-9кОм это 50% всей длинны резистора, а остальные 50% еще 1 кОм.
Это особенности всех ползунковых резисторов или же только такой длинны?
Вам просто не повезло, и вы выбрали потенциометр с "логарифмической" характеристикой.
https://amperof.ru/teoriya/peremennye-rezistory.html
Если резистор "советский", то вам надо было выбирать резистор с характеристикой "А", а, если импортный, то "B", вот, к сожалению, такая путаница в обозначениях.. А китайцы вообще могут маркировать резисторы и по советскому, и по "международному" стандарту..
Вот, например:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... 5DP[b][u]A[/u][/b]103
Если смотреть даташит,
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/PTA.pdf
то буква перед номиналом обозначает "характеристику", в данном случае, "А" - "audio taper", то есть, нелинейную (логарифмическую) характеристику, а вам нужно было, чтобы там была буква "В" ДЛЯ КОНКРЕТНО ДАННОЙ МОДЕЛИ РЕЗИСТОРА!!!
Потому, что, например, у этого резистора:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=RS45112A400G
в обозначении есть буква "А", он ЛИНЕЙНЫЙ, судя по характеристикам, описанным на сайте.
Характеристика - линейная
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс дек 13, 2020 23:02:42, всего редактировалось 1 раз.
Действительно. Вы правы. Логарифмические все в магазине в котором купил, просмотрел на их сайте. Хм... Спасибо за информацию, буду знать. Теперь бы еще найти нужный ...
Сообщение КАМ »
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=3941243#p3941243"][/uquote]
Переменные сопротивления (резисторы) выпускаются трёх типов функциональной зависимости величины сопротивления движка от перемещения движка:
логарифмической, линейной и экспоненциальной. Я так понимаю, Вам нужен линейный резистор (А). Обычно раньше они обозначались буквой после номинала.
Б, А, В
https://go-radio.ru/parametri-peremenni ... torov.html
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="КАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3976532#p3976532"][/uquote]
Глюк какой то.
Открыл сообщение, ни одного ответа.
Написал сообщение, открыл снова и увидел что были ответы.
P.S. Сильно не пинайте.
Сообщение mickbell »
Это не глюк. Бывает такое: пока вы писали свой ответ, другие тоже не дремали. Но страница-то обновляется не ежесекундно, а только по требованию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
