Светодиодный драйвер на HV9961
Сообщение arsenic »
Здравствуйте. Задумал собрать драйвер на на HV9961.
Несколько 10-ваттных матриц, параметры 300 мА 30-39 В. Собирался подключить 8 штук последовательно от выпрямителя ~311 В.
Проблема в том, что если считать по формулам, то для таких параметров получается бешеная индуктивность дросселя — 26 мГн даже для частоты 100 кГц.
По примерным прикидкам, дроссель обойдется в разы дороже, чем все остальные компоненты схемы вместе взятые.
Отсюда вопрос: можно ли заменить дроссель конденсатором? т.е. вместо L-фильтра поставить С (или LC) фильтр. Емкость для такой частоты большая не нужна, а для LC фильтра индуктивность будет на порядок меньше, порядка 3 мГн.
(Можно конечно вместо 8 матриц 10W взять три по 30W, ток будет в три раза больше, а напряжение в три раза меньше, и индуктивность уже будет более-менее приемлемая, но матрицы уже заказаны, не выбрасывать же. Да и судя по напряжению/току в мощных матрицах диоды соединены параллельно, что не есть гуд).
Добавлено after 9 hours 21 minute 31 second:
Кстати. В даташите на более старую схему hv9910 стоит именно LC фильтр. Непонятно почему в новой убрали конденсатор.
Сообщение Martin76 »
Дроссель в таких драйверах является не фильтром, а элементом, накапливающим и отдающим энергию. По своей сути это обычная понижалка, с включением наподобие LM2576, MC34063 и тд. Только она имеет непривычный вид из за подключения в плюсовом проводе.
Сообщение arsenic »
Ну ок. А конденсатор разве не справится с задачей накапливать и отдавать энергию?
Сообщение mickbell »
В некоторых применениях - да, конденсатор периодически накапливает и сливает энергию. Например, в схемах преобразователей типа Charge pump, в умножителях напряжения. Сюда конденсатор вместо дросселя подсунуть никак невозможно: если дроссель накапливает энергию в виде магнитного поля и отдаёт её соответственно в виде тока, то конденсатор накапливает энергию в виде электрического поля и отдаёт её в виде напряжения. Во-первых, смехотехника накачки энергии в дроссель и в конденсатор из-за этого совсем разная, на что указанная микросхема явно не рассчитана, во-вторых, светодиоды следует питать током, а не напряжением. Дроссель это делает сам по себе, а конденсатор - только через костыль в виде стабилизатора тока или хотя бы резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение arsenic »
Спасибо за ответ. Придется значит мотать катушку...
Придётся? :))) Да там мотать-то... Вот раньше сетевые мотали - сотни витков, если не тыщи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение arsenic »
По моим расчетам получается, что на сердечник ее25 с зазором 0.1 понадобится витков 300. А без зазора точно будет насыщение.
Да, прикинул я - действительно, дросселюга матёрая получается. А потому что слишком большого напряжения хотите. Может быть, проще будет разбить нагрузку на группы и каждую питать через свой ключ? Один будет ведущий, с измерительным шунтом в истоке, остальные - "постольку поскольку", по аналогии с ведущим. Дросселей и ключей будет больше, но зато дросселя, возможно, подойдут готовые. Может быть, придётся добавить драйверов затворов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение arsenic »
Про несколько ключей я не подумал, спасибо за идею! Правда, больше 2 не получится, производитель рекомендует заряд затвора не больше 25 nC, а у 2n60, на которых я собираюсь собирать, 12 nC, две штуки впритык подходят.
Есть в принципе запасной вариант — поставить все 8 матриц параллельно. Ток будет 3А, напряжение 30V, дросселя достаточно будет 250 мкГн, сделать будет гораздо проще.
Пробой ключа вызовет выгорание всех матриц, хоть каким образом включенных, в этом неприятная особенность подобных драйверов, так же на матрицах будет фазное напряжение. Плюс, сами по себе эти микрушки не такие простые, как кажется на первый взгляд.
mickbell писал(а):Может быть, проще будет разбить нагрузку на группы и каждую питать через свой ключ?
Тогда уж логичней сделать драйвер на каждые например пару матриц. Стоимость этой микросхемы не так велика для городьбы не пойми чего + надежность будет выше - при выходе из строя одного драйвера останутся еще три в работе.
Сообщение arsenic »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3944251#p3944251"]Стоимость этой микросхемы не так велика для городьбы не пойми чего + надежность будет выше - при выходе из строя одного драйвера останутся еще три в работе.[/uquote]
Микруха не такая уж дешевая, сравнимо с одной 10w матрицей. Плюс обвязка — выпрямитель, конденсаторы и т.д. Городить драйвер на каждые 2 матрицы смысла нет, идея то была как раз сэкономить на покупке драйверов.
[uquote="arsenic",url="/forum/viewtopic.php?p=3944228#p3944228"]Правда, больше 2 не получится, производитель рекомендует заряд затвора не больше 25 nC, а у 2n60, на которых я собираюсь собирать, 12 nC, две штуки впритык подходят.[/uquote]Можно понасовать драйверов копеечных туда, в затворы. Но как-то горбато оно выглядит.
[uquote="arsenic",url="/forum/viewtopic.php?p=3944228#p3944228"]Есть в принципе запасной вариант — поставить все 8 матриц параллельно.[/uquote]Без уравнивания низзя. Хотя бы небольшие резисторы придётся ставить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение arsenic »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3944504#p3944504"][uquote="arsenic",url="/forum/viewtopic.php?p=3944228#p3944228"]Есть в принципе запасной вариант — поставить все 8 матриц параллельно.[/uquote]Без уравнивания низзя. Хотя бы небольшие резисторы придётся ставить.[/uquote]
Какой взять номинал резистора для матриц 300 мА и 30-38V?
Я бы попробовал начать с 1-ваттных 8.2 Ом. От 10 Ом и выше - уже надо ставить двухваттные. Если всё в порядке - то на них и остановиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
